lör 27 aug 2011, 19:19#137011Nån som har erfarenhet av att montera kranen på traktorn istället för på vagnen?Jag tänker mig att det ska va smidigare att kunna hänga av vagnen o kunna vinscha o lunna fram virket där det är trångt.Tacksam för svar,för o nackdelar.
Skogsvagn (Huggarvagnar)
Kran på 3-punktslyften
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
lör 27 aug 2011, 19:44#137012Det finns ju fördelar och nackdelar som du säger.
Jag monterade min trepunktshängda kran på vagnen istället för att slippa att kranen skall fastna i vagnen då man svänger.
Dels fastnar kranen i dragstången då man svänger samtidigt som traktorn börjar klättra upp för en backe, dvs då traktorn o vagnen står i olika vinklar i backen/plan mark.
Har du inte flytläge på kranen blir det problem vid transporter, särskilt med last på vagnen.
Det blir ju bökigare då du skall byta redskap på traktorn jämfört med att bara kroka på vagnen och ansluta slangarna.
Nackdel med vagnsmonterad kran är ju bla vältningsrisken vid tom vagn, har väl själv vält en 4-5 ggr
Tror ämnet varit uppe ngn gång innan här, finns säkert fler argument för o emot där.
lör 27 aug 2011, 21:34#137037Kanske bättre att kolla in ett Jake-fäste?
http://swe.jake.fi/
http://swe.jake.fi/
sön 28 aug 2011, 10:20#137096Kolla här: http://swe.jake.fi/
Mkt intressant grej, funderar lite på en sån själv.
sön 11 sep 2011, 23:41#138774Ett elände med kran på traktorn. Att sätta fast gripen i lasset och ha 3 flytlägen på kranen tar tid och gripen brukar i alla fall lossna efter ett tag. Kör man med kranen i luften får man passa så den inte slår i träd och gripen svänger villt fram och tillbaka. Dessutom högre tyngdpunkt och välltrisk på traktorn.
Re: Kran på 3-punktslyften
mån 12 sep 2011, 19:31#138856Har alltid haft kranen på traktorn och med extra flytlägesventil är det bara att slå över en vippa så går flytläget in.
Visst har de gått nån slang när gripen gått av lasset och vältrisken är inte särskilt stor, du har garanterat bangat ut innan du välter.
Att ha kranen på vagnen är inget alternativ i mitt brukande med bla Arbro Stroke och gripskopa till dikesrensning.
Grunnar oxå på Jake till nästa montage fast priset (53000+frakt)gjorde mej fundersam om jag ska betala en smed till att göra något icke delbart ist
tis 13 sep 2011, 07:40#138918Vad är det för kran som avses, tänker då på om det är en vajerkran eller hydralisk timmerkran med grip?
Själv har jag en starkran ( vajer) med hydraulsvängd bom på traktorns trepunkt! Fungerar fantastiskt bra, allra helst när jag bara skall ner i skogen och dra fram timmer till vägen. Då vill jag ju inte ha en kärra efter traktorn som fastnar bakom stammar och liknande.
Som redan står så är det negativt att ha kranen på trepunkten när man kopplar på skogskärran. Om marken blir ojämn och ekipaget knippar sig så finns risken att kranen tar i draget på kärran... Men jag har iaf hittat inställningslägge med hjälp av rätt längd på tryckstången, ett läge där jag kan höja upp kranen en bra bit i trepunkten. Att tänka på för min del i detta läge när jag höjer kranen så pass högt över draget är att jag måste ta loss kraftöverföringsaxeln. Annars riskerar jag att knäcka den... (har gjort det misstaget o vill inte göra om det, tappen i vajerspelet gick nämligen av den gången)....
Men som sagt, jag tycker att fördelarna är större att ha kranen på tttepunkten än på släpet, bli större rörelsefrihet på det viset.
mån 19 sep 2011, 22:11#139767Skälet till Jake fäste är att kranvikten ska hamna direkt på bakaxeln / delvis framaxeln. Det är stora krafter med i leken om man lägger ut kranen fullt och lyfter tungt vilket inte trepunkten är gjord för att klara av. Det blir också mycket stabilare, kranen sitter stumt i jakefästet och fästet sitter stumt i traktorn. Trepunkten är inte lika lätt att få stum.
Nu är det inte riktigt rättvist att jämföra en kran med ett grävaggregat men det har hänt dödsolyckor med grävaggregat fästa i trepunkten. Skälet till det har varit att trepunktsfästet inte säkrats för rörelser uppåt och när man då trycker ned bommen i backen så kommer grävaggregat uppåt med potentiella olyckor som följd. Med jakefäste elimineras den risken.
När man ska ut på transport sträcka bör det gå att lägga kranen över hytten och låta den vila i ett stöd i nosen. Det visas på Jakes hemsida och både mini brunetten samt 810'an har det.
Det där stämmer inte, vi har gått igenom det i tråden "köra traktor - frågor från en nybörjare". Trådtiteln blev nog inte exakt men den bör vara enkel att hitta.
mb track skrev:du måste ha ett jake fäste på din traktor fungerar ej med kran i tre pkt tänk dig tyngdpunkten med vikt i grip .även om du har vätska in dina däck.
sön 15 jan 2017, 16:56#430541Börjat kika på skogskran som även går att ha på trepunkten på min Valmet 6300a.
Märkena som jag kikat lite grann på är:
Farma
Kesla
Palms
KTS
Någon som kan rekommendera något till märke/modell eller har annat att tipsa om utöver ovan i tråden skrivet är jag tacksam:)
Farma
Kesla
Palms
KTS
sön 15 jan 2017, 19:21#430595
Det är väl denna tråden då? Köra traktor -frågor från nybörjare
mannen skrev:Skälet till Jake fäste är att kranvikten ska hamna direkt på bakaxeln / delvis framaxeln. Det är stora krafter med i leken om man lägger ut kranen fullt och lyfter tungt vilket inte trepunkten är gjord för att klara av. Det blir också mycket stabilare, kranen sitter stumt i jakefästet och fästet sitter stumt i traktorn. Trepunkten är inte lika lätt att få stum.
När man ska ut på transport sträcka bör det gå att lägga kranen över hytten och låta den vila i ett stöd i nosen. Det visas på Jakes hemsida och både mini brunetten samt 810'an har det.mb track skrev:du måste ha ett jake fäste på din traktor fungerar ej med kran i tre pkt tänk dig tyngdpunkten med vikt i grip .även om du har vätska in dina däck.
Zetor 4340, Ferguson TEA 20 och MB Trac 680
sön 15 jan 2017, 19:51#430608
Du kan vända dig till K.T.S de har en boxad version av kranen som ger en stabilare lösning där man kan växla mellan 3 punkt och vagn allt efter behov, samt att kranen är försedd med flytläge vilket är viktigt i detta sammanhang.
Skrolla ned på denna sida så ser du exempel. http://www.kts.se/NT/svenska/produkter/huggarvagn.htm
masjäveln skrev:Nån som har erfarenhet av att montera kranen på traktorn istället för på vagnen?Jag tänker mig att det ska va smidigare att kunna hänga av vagnen o kunna vinscha o lunna fram virket där det är trångt.Tacksam för svar,för o nackdelar.
