HVA Practica 44 (3441) byte slitring
2 inlägg 1969 visningar 1 följer Svara, dela mm...
trexen
#134283Hej Forumet,
Jag har som ni sett i Topicen en HVA Practica 44 och tror den är från -86 eller något.
Nu är det så att jag fått ta över den av min bortgångna far och den har funkat bra tills nu då kedjan verkar fastna efter man kapat i några minuter, så får jag försöka dra kedjan mot en stock för att den ska losna efter det kan man köra en stund till så blir det samma fel igen.
Jag fick ett tips på att det kan vara en slitring (den som driver kedjan framåt) jag har varit och köpt en sådan men problemet är att jag inte vet hur man ska byta den eller hur jag ska plocka isär maskin för att kunna byta.
(jag har inte tummen mitt i handen, och har hålt på mycket med andra maskiner)
Finns det någon manual eller någon som kan ge en kort beskrivning hur jag kan byta ringen?
tacksam för svar och ha en fortsatt trevlig sommar.
Mvh
Marcus
:wink:
Re: HVA Practica 44 (3441) byte slitring
#134326Den sitter under kopplingen. Ut med den, byt ring och ihop igen.
Tänk på att det kan vara det drev som sitter i nosen på svärdet eller drivlänkarna på kedjan som är slut.
Bäst är o byta alltihop.
