Hur öppna HVA ljuddämpare?
12 inlägg 8108 visningar 2 följer Svara, dela mm...
palbin
#133992Hej!
Jag har köpt en ny ljuddämpare till en av mina HVA 576xp i avsikt att
"öppna den" (ljuddämpare alltså), avlägsna lämpligt valda delar av in-
nanmätet, också pilla ihop den igen (med mindre innanmäte), förhopp-
ningsvis med en massa mera kraft som resultat 🧠 ... .
Hur öppnar man ljuddämparen? Den består helt klart av två halvor men
hur är de ihopsatta egentligen? (Värmda ihop?) Och hur sätter man ihop
ljuddämparen efter "bearbetning" om man lyckas öppna den?
(Sågen låter för djävligt redan från början (tex betydligt jobbigare än en
346xp med helt ihålig ljuddämpare), så oljudet kan knappast bli mycket
värre ... .)
Mvh
Re: Hur öppna HVA ljuddämpare?
#133998Om du gör det vill den ha mer bränsle för att kunna prestera rätt.
Inte helt lätt efterson dessa förgasare inte har mycket juster mån.
O andra sidan blir den (sen den andas lättare) inte så väldans varm som de har tendens o bli om de går hårt.
palbin
#134001Jo tack. Finns det inte sådanadära "plastvingar" på L- och H-skruvarna som
man lätt kan såga av och sedan få en "ospärrad förgasare" med mycket stör-
re justeringsmöjligheter än orginalet?
Så gjorde jag på en 346xp - efteråt visade det sig dock ej behövas eftersom
jag såvitt jag kan avgöra även efter justering till en helt ihålig ljuddämpare be-
finner mig väl inom den justeringsmån som den orginalspärrade förgasaren
erbjöd. Och den går som ett skållat troll med bara 5-6 db mera ljud eller så
(lite dovare till karaktären dock).
Mvh
#134006Det är lite olika förgasare på 346. Inte alla ger särskilt mycket mer bränsle.
På de flesta sågar så sitter det nån form av spärr, även 576.
Jag har inte koll på alla ändringar som gjorts på dessa, men de jag sett har haft förgasare med en juster nål som har en tip som går in i sätet. Det är alltså inte bara en konisk tip som täcker ett koniskt hål.
Detta gäller även andra modeller. Normalt sett har det ingen betydelse förrän man gör ändringar i sågens konfiguration.
Sågarna är noga av vägda o väl genomtänkta som de är i original utförande.
Ändrar man en av parametrarna så för det ofta annat med sig för att man ska göra nån form av förbättring i sågens prestanda.
Så är det om man öppnar upp dem. Då andas de lättare o man ändrar på de parametrar som motorn byggts med för att nå visst resultat. Effect, ljudnivå, flöden, temperaturer, tryck (positivt/negativt) och motstånd är några av de saker (parametrar) man kompromissar med när man gör ljuddämpare.
Viktigt att tänka på är att det andas ut och in i utblås porten....
Många tycker att varvet den har är det som man ska tänka på, o till viss del är det rätt. Men hur den varvar obelastad har lite betydelse för en som är ute efter prestation. Då är det hastighet under belastning, det varvtal den levererar mest kraft på som är intressant. Detta kallas för arbetsvarvtal och är lite luddigt begrepp eftersom det kan skilja rätt rejält.
#134007Hur man vill att sågar ska arbeta är personligt o olika för alla, tror jag.
Hur man uppfattar att de går är oxå olika, beroende på kunskaps nivå och erfarenheter.
Bara för att jag har en såg som går rätt i mitt tycke betyder inte det att det är rätt för alla.
palbin
#134008Ja tack så mycket.
Men hur gör man nu när man öppnar ljuddämparen alltså? (Om inte annat
så för att berika sin kunskaps nivå och sina erfarenheter :grin: !)
Mvh
#134010Jag offrar en srot dämpare o ser hur den är uppbyggd. Sen brukar jag placera ett eller ett par snitt så den får gälar.
Oftast finns det plats nånstans utan att det strålar mot nåt som skadas.
Dessa som är pressade kan skäras upp o sen lödas eller i vissa fall vikas upp och tillbaka.
palbin
#134011Ja tack så mycket!
Det var ungefär vad jag misstänkte ... .
Mycket bra att veta att det inte finns någon enklare genväg jag missat.
Mvh
Gäddviken
#134470
palbin skrev:Jo tack. Finns det inte sådanadära "plastvingar" på L- och H-skruvarna som
Mvh
För kännedom!
3 db är dubbelt så mycket ljud , dvs då väsnas din såg rejält mycket mer än innan.
Robertberg
#134528Men för att man ska uppfatta en fördubbling av ljudnivån krävs en ökning med ungefär tio decibel.
#134539Decibel är väl en scala, eller?
Om du har 3db och ökar med 3 får du sex...
Men om du har 30 och ökar med tre får du väl inte dubbelt så högt ljud?
Men olika ljud med samma db kan uppfattas väldans olikt. Hårt o mjukt ljud uppfattas olika äckligt fast de kan ha samma decibel.
palbin
#1345553 db är väl en i rent fysisk mening (=ljudtryck) dubbelt så hög ljudnivå (man
behöver dubbelt så många watt för att stereon skall spela 3 db högre), men
eftersom örats känslighet varierar logaritmiskt med ljudnivån så behöver den
ökas med 10 db för att örat skall tycka det låter dubbelt så mycket ... . Men
när jag tänker efter så var det nog ändå så att ljudnivån ökade med ngt mindre
än de 5-6 db jag tidigare angav och som inlägget "Gäddviken" av refererar till .. .
576-orna låter äckligt, i vart fall i mina öron - men mkt mindre än dom här tre
2x18-subbarna som spelar (upp till) 135 db var kontinuerligt och 140 db till-
sammans (146db max), fast dom låter inte äckligt ...
mvh
Stihl
