Föryngring
Hur känge klarar sig barroten?
4 inlägg 2768 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Interagro
#132095Har fått 500 sitkaplantor över, och plantörerna la dem i diket. Om jag jordslår dem på lördag (hinner inte imorgon) hur länge klarar de sig? Eller är det för sent då?
Kan jag ta några plantor då och då under sommaren och sätta ut? Skulle kunna hjälpplantera, eller ge dem till grannen.
Interagro Skog Agroblen
Re: Hur känge klarar sig barroten?
#132097Du kan ha dem någon månad utan problem om de har tillräckligt skydd i jorden och att den är hyfsat fuktig.
#132141Okej, låter bra. Jag kanske hinner slänga in dem i pumpkällaren i efterniddag, blir det bättre än att ha dem ute? Och hur länge håller de där?
j-eg63
#132143Om det är svalt i pumprummet blir det perfekt o håll koll på att dom är fuktiga vid behov vattna så klarar du säkert någon vecka.
Nordfarm slirskydd
