Hjul lastare som inte går framåt
19 inlägg 39594 visningar 2 följer Svara, dela mm...
LEL  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#527Hej
Har en hjullastare som inte går framåt. den har två spakar , den ena är Fram..Neutral..Back den andra är växel, den har tre väslar.
När man lägger i 1an och ställer spaken på Framåt så står den still, men när maskinen börjar bli varm , och man gasar fult så går den framåt och man kan köra, men den verkar sakna kraft på något konstigt sätt.
kan det bero på dåliga oljor eller nått?? tror inte de är byta på länge
hydraliken är väldigt stark.
Jag vet inte vad det är för maskin , förutom att det är en perkins 6a till motor.
sitter ett klistermärke som det står volvo på , men tror inte det stämmer.
den har lika stora hjul fram som bak, och hydral armarna sitter fram till , inte vid sidan.
vore tacksam för svar
Vet inte hur forumet fungerar men, om man kan sätta in en digital bild?? på hjullastaren , så kanske ni kan hjälpa mig med att bestäma vad den har för märke
#529846?.
Har renoverat convertern på en 841 med samma problem, men börja med att kolla upp det enklaste, alltså olja/oljenivå-filter.
Hittar du inga fel så är mitt råd att kontakta Swecon/Lantmännen för rådfrågning samt att du skaffar dig en verkstadshandbok.
Där brukar det framgå olika sätt att prova funktionen på lådan (felsökning) utanför att riva ner den i molekyler först.
Re: Hjul lastare som inte går framåt
#530
LEL skrev:Hej
Detta är ingen baklastare (840/841).
Baklastare har inte lika stora hjul eller aggregatet framför!
Detta var en unik lastare på sin tid.
Är detta en 845 har dem mek.växellåda (Koppling).
Jag ska se om jag kan få tag i bilder på denna modell.
#532Hej
Kolla länken http://www.volvo.com/constructionequipm ... LM+845.htm
och http://move.to/volvo-bm
Där finns info om BM 845!!!
#534Parka!!!!! :) 🧠
Det kan det vara oxå!
http://www.volvo.com/constructionequipm ... ca+854.htm
#535Har 845 mekanisk koppling?,,, -:shock:
Javisst vet jag att 841 är en baklastare och 845 en midjestyrd frontlastare.
Jag vet även att 845 har olika hjulstorlek (se frågan), medan 846 har samma fram och bak inkl "Powershift".
Alltså samma transmission som på baklastarna 640 tom 841.
#536
LEL skrev:Hej
Fråga:
Är den midjestyrd eller styr den med bakhjulen?
Midjestyrd = 846 osv.
Bakjulsstyrd = Parka men har ändå lyftaggregatet "framför" traktorn/insteg till hytten från sidan.
Kolla om du hittar någon typskylt på traktorn
#537
Ferguson skrev:Hej
Bra länk Ferguson!, missade den,,,, :roll:
Fredrik
#538Hej LEL mfl.
Ang bilder (många är nog nyfikna på bilder på hjullastaren) så går det att lägga in bilder i forumet, det är lite plock med detta, därför finns en "bruksanvisning" under "Info om forumet" kategorin.
Direktlänk: http://www.skogsforum.se/viewtopic.php?t=71
MvH Fredrik
#541
Skogshuggarn skrev:Har 845 mekanisk koppling?,,, -:shock:
Precis min tanke!
Han säger att det är två spakar, en fram o back en med 3 växlar.
Låter inte det som en manuell?
Jag tror jag gissade fel....
Parka!!!!!!
#542
Precis min tanke!
Parka!!!!!!
845 har givetvis Powershift!,,,,precis som 640-841-846-4300, osv.
Däremot lutar jag oxå åt att det möjligtvis kan vara en "Parka".
Frågeskribenten får ge bild eller svar om detta,,,,,
#543Oj vad fort det kom svar, hade inte räknat med det.
Får säga att jag är mycket imponerad på att ni lyckades räkna ut vad det var för maskin. på min mycket dåliga beskrivning
måste vara en BM Volvo Parca 854
ser exakt lika dan ut den som jag har, borde ha skrivit att den styr med bak hjulen, glömde det.
Jag hittar stickan till motorn för att kontrolera olje nivån och den ser bra ut,
borde ju finnas någon form av växellåda för drivningen framåt. kanske är det den som är slut, och behöver bytas.
#544Jag får länka en bild jag snodde på blocket. är en lika dan jag har.
Får säga att detta är ett mycket finnt forum faktiskt, är ju smidigt att kunna lägga in bilder för att visa.......... en bild säger ju ganska mycket
Ni får gärna komma med teorier vad ni tror det kan vara för fel på den, när den inte driver framåt fören den blir varm, och även då är seg.
Mvh Lars Erik
#546Du verkar vara i AKUT!, behov av åtminstonde en instruktionsbok.
Kontakta:
F:a Veterankopia i Lidköping
Tel: 0510-29551
Omedelbums!
Stihl
