Husqvarna 343R missljud
10 inlägg 8358 visningar 2 följer Svara, dela mm...
343R
#129459Köpte en röjsåg beggat från blocket i våras och nu när jag börjar köra med den så hör jag att det kommer ett vinande ljud från växelhuset nere vid klingan.
Fick tipset att kolla så det är fett i huset och det är fullt.
Så det verkar så illa att växelhuset är slut i lagringen?!?!
Röjsågen ska enligt säljaren ha gått max 10-12 timmar... kan lagringen verkligen ta slut så snabbt?
Kan jag ha orsaka det när jag körde med slyklingan på lite grövre sly?
Pratade med husqvarna försäljarna och en ny växel kostar 2500:-!
*suck* alltså kunde jag i princip köpt en ny istället :sad:
Kan jag ev laga det själv? bya lagret? finns det billigare ställa att köpa delar ifrån?
Tacksam för alla svar!
Re: Husqvarna 343R missljud
343R
#129460hittade denna!
http://www.servicecentralen.se/filer_ex ... 984-62.pdf
Verkar som det kanske går köpa lösa lager?
som sagt tacksam om någon haft liknande problem och hur ni löste det
Phantom
#129461Allt går att reparera själv, frågan är hur mycket man kan och vill skruva ;)
Men jag tror inte att växelhuset ska vara fullt med fett på den modellen. Nivån brukar väl ligga vid 2/3 eller 3/4 har jag för mig. Jag kan ha fel så någon får rätta mig.
Och det ska absolut hålla mer än 10-12 timmar om den är ordentligt omhändertagen.
Lagren brukar vara vanliga SKF lager och finns på flertalet ställen att inhandla. Bara ta numret som står på lagret, om du nu behöver byta.
Sitter klingan fast ordentligt på sågen? En dålig klingmutter kan lossa sig själv och bör bytas. Jag hade samma problem på en äldre röjsåg och där var det klingan som inte satt fast ordentligt. En dålig mutter och avsaknad av bricka så blev det ett vinande ljud på min såg. När klingan satt fast och allt var på plats så försvann ljudet.
343R
#129463ok tack för svaret!
Klingan glappar inte utan jag får för mig att det är lagret som sitter på "drivaxeln" som låter? alltså inte den som är ner mot klingan. Har provat att köra med snöre, slyklinga och även plockat bort allt och bara köra med axeln som sticker ut och även då viner det =/
Nonkan
#129481Vinkelväxeln brukar låta en del, så ett vinande ljud är helt normalt.
Hur känns det när du drar runt klingan för hand? Rasslar det lite? Hur ser fettet ut, är det rent eller är det metallspån i?
Att lagren går sönder är _riktigt_ ovanligt på de vinkelväxlarna.
#129485Det är lätt att plocka av vinkelväxeln så du kan kolla närmare på vad det är som låter, men som Nonkan skrev så låter vinkelväxlarna en del.
En av mina röjsågar låter mycket mer än de andra men den har hållit 3 säsonger i proffsbruk utan några problem.
343R
#129515den glappar inget vad jag kan känna.
När man snurrar på axeln så känner man små "klick" som måste vara splinsen som möter varandra i växeln...
när jag skruva lös locket till huset så var det fett ända upp till locket och den var i lite mörk men inget spån vad jag kunde se.
Kanske är ett standardljud från växeln? lite svårt att veta när man inte har så mycket att jämföra med.
Men är det bara att gasa till det rasar? eller kan man få en klinga i foten om det vill sig illa?
Man vill inte att något annat följdfel ska bli iaf.
Tack för alla svar!
#129523Klinga i foten är nog ingen större risk. Skulle det börja bli glapp i lager så kommer du att känna det i god tid på att det vibrerar och lever om. Vad jag skulle göra är att skölja ur växelhuset och lägga i nytt fett. Som flera andra sagt, en kuggväxel låter alltid något och med röjsågsvarv så blir det ett vinande ljud.
New holland patu
#129526Drret sitter inga bronsbussningar i riggröret som det traditionellt gör på röjsågar. Det sitter en plastlagring, strängpressad plastprofil. Den kan ge ifrån sig en hel del ljud som låter illa. Men det är bara att köra på.
343R
#129535tack då ska jag gasa vidare!
ang fetter så pressade jag inte lite nytt fet.
Men vet inte riktigt hur jag ska få ut det gamla i så fall?
