Ryobi motorsåg
12 inlägg 10353 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Ryobi motorsåg
Wasebacken
#127902Hej. Min gamla Jonsered har brakat ihop. Dags för ny lågbudget-modell! Kan en Ryobi rcs3535ca vara något att ha för en som bara sågar ved, och kapar ett och annat träd då och då på markerna? Någon som har erfarenhet av denna motorsåg? Plus resp. minus?
Tack!
/B.
Re: Ryobi motorsåg
Ile62
#127935Ryobi och Homelite är samma såg. Jag har en 40 kubikcentimeter Homelite, som jag har använt vid vedbacken tre år. Men jag har också större sågar för grövre arbete. Homelite är lättstartad och tillsvidare pålitlig utom att jag en gång måste justera förgasaren igen. Bromsen är lite svår att putsa. Vilka andra nackdelar som finns, vet jag endast genom internet. Det har skrivits, att oljepumpen och kedjebromsen kan gå sönder. Överhettning kan vara en möjlig orsak för pumpskador i en sådan plastmaskin. Jämfört med priset är jag nöjd. Den är ingen såg för ackordarbete.
Re: Ryobi motorsåg
viktor meck
#127947köp en sån här http://www.husqvarna.com/se/homeowner/p ... -e-series/ eller http://www.jula.se/motorsag-power-20x-50-cc-138498 eller http://www.jula.se/motorsag-842-42-cc-131193.
Re: Ryobi motorsåg
Phantom
#127953Vedsågning sliter hårt på motorsågar, så det beror ju lite på hur mycket ved du har att såga samt hur länge du tänkt att sågen ska hålla innan du byter ut den? Sen beror det på vilken budget du har för att köpa en såg?!?
Jag tror inte du kan jämföra Ryobi med en Jonsered, bara så du har det i åtanke.
Re: Ryobi motorsåg
#127955Håller med Phantom helt. Vad gäller Partnersågarna på Jula, köp inte den lilla, den är åt helsicke för klen för vedkapning och har 3/8" hobbykedja. Den större Partnern är en hyfsad konsumentsåg, bra effekt och vettig kedja. Så om du skall hålla till i budgetsegmentet så är den ett vettigt alternativ. Husqvarna 236 är alldeles för liten för vedkapning.
Funderat på nåt begagnat i 50 cc-klassen?
Re: Ryobi motorsåg
viktor meck
#127957tänkte inte att det var till vedsågning :oops: kolla på beg 346 eller beg 242 :mrgreen:
Re: Ryobi motorsåg
#127960Förstod nästan det att du inte läst ordentligt 8) Men det senaste är bra tips på beg sågar!
Re: Ryobi motorsåg
viktor meck
#127973det blir så när man är trött :mrgreen:
Re: Ryobi motorsåg
viktor meck
#127975http://www.blocket.se/skaraborg/Inbytes ... ?ca=15&w=3 kanske något för dig?? var bor du :?:
Re: Ryobi motorsåg
#127983Det är just på vedbacken man ska ha en så stark såg som möjligt, fast om man bara kapar lite och kanske inte så grovt så duger det säkert bra med klena sågar.
Använder man sågen mycket så är det nog bäst i längden att köpa en riktig såg, även som begagnad, än att köpa en plastsåg.
Vad är det för fel på Jonsereden, den kan vara värd att laga.
Re: Ryobi motorsåg
johan eriksson
#128011
Palms skrev:Vad är det för fel på Jonsereden, den kan vara värd att laga.
Kan vara värd att laga? Det är ju för tusan en Jonsered, dom ska man alltid försöka hålla liv i :D
Re: Ryobi motorsåg
#128021Och förresten, vad är det för Jonsered?
