husqvarna 238, oljepump
3 inlägg 3923 visningar 1 följer Svara, dela mm...
berga
#127640Har en Husqvarna 238 som ska få nya vevaxeltätningar, undrar då om man måste ta bort gänggången som sitter på vevaxeln o driver oljepumpen, o isåfall hur går man då till väga. efter vad jag ser så är det en hyllsa med m20 utvändig gänga på som är påträdd på vevaxeln. är denna gänga bara att dra loss med en lämplig avdragare?.
har försökt att trä den nya tätningen över gänggången men då lossar den lilla fjäder som sitter i tätningen, för den sidan med fjädern ska väl vara vänd in mot vevhuset, eller är det fel?, tacksam för svar från er som vet.
Re: husqvarna 238, oljepump
#127642Jo, den ska bort o dit igen efter monterad tätning.
Jag brukar värma lite med varmluft o sen lyfta med ett par mejslar. De sitter inte hårt normalt sett...
#127660Stämmer också att den sidan skall vara inåt vevhuset, det är den läppen som fjädern spänner in mot vevaxeln som är själva tätningen. Den läpp som är vänd utåt är för dammskydd, förhindrar att det kommer in smuts till den tätande kanten och då ger slitskador på axeln.
Nordfarm
