Vedmaskiner, flishuggar
Kilrem till HAKKI PILKE
5 inlägg 6422 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#127251Tyvärr måste en ny kilrem till en HAKKI PILKE 1x37 Easy införskaffas.
Är det någon som provat
Kraftbands with Classical V-Belts
http://www.ageraab.se/uploads/extrafiler18.pdf
http://www.ageraab.se/uploads/products120.pdf
Re: Kilrem till HAKKI PILKE
Åke Nilsson
#127254Hej !
Vilka remmar har du problem med ?
Byt alla på samma axel och se till att få samma serie nummer på remmarna !!!!
Åke Skellefteå
woodmax 1x42
kjetilroeste
#127259Hei!
Har hatt 3stk hakkipilke 2x totalt oppigjennom årene.
Det jeg har gjort på de er å bytte ut reimhjulet på gearboxen, til et som er i stål. Veldig stor forskjell på fort det slurrer. Bytt alle reimene når du først bytter, og prøv eventuelt med grip-spray for reimer. Har gjort dette på alle 3 maskinene, med godt hell.
Kjetil
kallen
#127261Se till att håll ordentligt rent under maskinen så slipper du byta remmar. Vi åkte på samma sak med nästan ny Easy
Åke Nilsson
#127265Hej !
Vi lyfte upp våran 1x 42 ca 12 cm direkt inann vi startade igång.
Om man håller rent vid klyvenheten får man inte spån vid remskivan.
tar bort spånet med fläkt
eller med en binge varje 6-7 tim då går det bra.
Åke,.
