#125711Hej.
jag har en liten "timmervagn" med manuell vinsch och tänkte att skaffa elvinsch. Då tänkte jag det kunde vara bra med en trådlöst styrd.
Men funkar det bra?
Ska man ändå springa tillbaka till vagnen för att ta bort frikopplingen, så har man ju ändå ingen användning av den trådlösa?
Eller tänker jag fel hur man arbetar med den?
När har man nytta av trådlös?
Mvh Sinkro63
Nytta m. trådlös fjärr till elvinsch
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
#125712Jo visst måste du följa med och koppla loss.
Fördelen är ju när du kör fast eller använder ett brytblock så slipper du springa fram och tillbaka om du är själv.
Det går ju även lite fortare genom att du kan börja vinscha direkt då du kopplat.
#125720JAg köpte trådlös till vinschen på vagnen, å med den får man gå fram å tillbaka för att frikoppla JA! MEN, när man går där bredvid stocken å kan hjälpa till att lyfta eller dra den runt ev hinder så har den betalt sej flera gånger om... MEN störst nytta som ja ser det, är när man vinschat in stocken å upp på vagnen, typ rotändan, då kan man sänka ner samtidigt som du kanske trycker till stocken till det läge du vill ha den, sen vinschar man ut viren en aning å kopplar om saxen på mitten på stocken å sen lyfter man ombord toppändan så att säga å där har man vinsten anser jag, å jag skulle INTE vilja va utan dom grejjerna... köpte vinshen på clas ohlsons å en "trådlös" på fritids depån, även om ja inte rekomenderar att köpa därifrån för dom va så JÄVLA sega å få iväg grejjerna!!!
Eco-log 560B -04, Tigercat H09,Arctic cat 500 -08, valtra 6200, Nokka T10 4wd, LOGOSOL M7
#125741
Denna , Elvinsch 12 V LDW3000-A, tänkte jag köpa: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156764308
och sedan äventuellt en seperat trådlös fjärris.
Mvh Sinkro63
nutte skrev:JAg köpte trådlös till vinschen på vagnen, å med den får man gå fram å tillbaka för att frikoppla JA! MEN, när man går där bredvid stocken å kan hjälpa till att lyfta eller dra den runt ev hinder så har den betalt sej flera gånger om... MEN störst nytta som ja ser det, är när man vinschat in stocken å upp på vagnen, typ rotändan, då kan man sänka ner samtidigt som du kanske trycker till stocken till det läge du vill ha den, sen vinschar man ut viren en aning å kopplar om saxen på mitten på stocken å sen lyfter man ombord toppändan så att säga å där har man vinsten anser jag, å jag skulle INTE vilja va utan dom grejjerna... köpte vinshen på clas ohlsons å en "trådlös" på fritids depån, även om ja inte rekomenderar att köpa därifrån för dom va så JÄVLA sega å få iväg grejjerna!!!
Mvh Sinkro63
#125747Köpte trådlös till ClaesO vinschen via blocket i julas för halva priset. Samma som är till de flesta huggarvagnarna.
http://www.elnu.se/index.php?direkt=17&produktid=170007
Funkar bra mycket bättre att vara med o styra vid invinschningen!
Det blir nog en hel del mindre spring totalt ändå...
Avancerad trädfällning
#125749
De är den radiostyrningen jag har åxå, värd varenda krona... Å clas vinschen orkar dra på bra stora stockar sen hur länge den håller är en annan femma, men den dan den sorgen;)
Kjell S skrev:Köpte trådlös till ClaesO vinschen via blocket i julas för halva priset. Samma som är till de flesta huggarvagnarna.
#125750
Det är den vinshen ja har kompletterad med radiostyrningen, då går det att köra me reglaget som hör till vinschen ifall batteriet i sändaren tar slut x.vis...
Sinkro63 skrev:nutte skrev:JAg köpte trådlös till vinschen på vagnen, å med den får man gå fram å tillbaka för att frikoppla JA! MEN, när man går där bredvid stocken å kan hjälpa till att lyfta eller dra den runt ev hinder så har den betalt sej flera gånger om... MEN störst nytta som ja ser det, är när man vinschat in stocken å upp på vagnen, typ rotändan, då kan man sänka ner samtidigt som du kanske trycker till stocken till det läge du vill ha den, sen vinschar man ut viren en aning å kopplar om saxen på mitten på stocken å sen lyfter man ombord toppändan så att säga å där har man vinsten anser jag, å jag skulle INTE vilja va utan dom grejjerna... köpte vinshen på clas ohlsons å en "trådlös" på fritids depån, även om ja inte rekomenderar att köpa därifrån för dom va så JÄVLA sega å få iväg grejjerna!!!
Mvh Sinkro63
#125756
Just den vinschen från Clas använder jag, köpte den för några år sedan men började använda detta exemplar permanent för ett år sedan.
Redan första dagen klättrade wiren över trumgaveln, grinden var inte centrerad, krävde modifiering.
Även radiostyrningen är från Clas (tele-radio ?), satte mottagren framför kylaren på minitraktorn men räckvidden blev osäker då motorn var igång, nu sitter den längre bak men lite för nära generatorn.
Originalbatteriet sitter fortfarande i sändaren efter 3-5 års användning.
Vet inte om Clas fortfarande säljer radiostyrningen.
Sinkro63 skrev:Denna , Elvinsch 12 V LDW3000-A, tänkte jag köpa: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156764308
Mvh Sinkro63
#125757
Ja, det borde väl bara vara att trycka på fjärrkontrollen...
Förutsatt att det är mottagning mellan enheterna förståss.
Sinkro63 skrev:zeetorg skrev:J
menar du att du kan börja vinscha direkt när du har satt dit saxen utan att gå tillbaka till kärran?
Mvh Sinkro63
#125760
Tyvärr, det klarar inte min.
Normalt frikopplar man trumman, drar iväg och fäster lunningssaxen i timmerstocken, återvänder till vinschen, lägger till kopplingen, kollar att den kuggat i, vinschar in med fjärren eller manöverknappen.
Om stocken behöver hjälp vid hinder kan man tack vare fjärren på plats styra stocken manuellt och samtidigt påverka invinschningen.
Långt ifrån varje stock behöver handhjälp så det är inget stort problem.
Alternativet är att backa ut wiren med fjärren men det tar mycket längre tid än att gå extrastegen.
zeetorg skrev:Ja, det borde väl bara vara att trycka på fjärrkontrollen...
#125769Köpte fjärr till min warnvinsch som jag har bak på fyrbandaren. Är väldigt nöjd med det. Förutom det som sagt, att kunna gå med bredvid som för mig är värt fjärren flera gånger om, så är fördelen att kunna stå på "bästa stället" när man vinschar in och se bra, värt mycket.
#125781Man kan ju stå kvar vid vinschen efter att man frikopplat och dra ut ungefär det antal meter man behöver och sedan lägger man tillbaka kopplingen och först sedan tar man vajern och går iväg och kopplar i det man ska vinscha. På det viset behöver man ju inte gå tillbaka till vinschen när man har hakat fast vajern i stocken utan man kan börja vinscha direkt med fjärrkontrollen.
Sysslar inte med sånt själv i skogsarbetet eftersom jag har egen skördare och skotare så jag behöver inte det, men jag brukar använda den metoden när jag nöjeskör med ATV:n i skogen och behöver vinschen vid eventuella fastkörningar!
Har alltid jobbat i skogen och kommer troligtvis alltid att göra det
