HVA 242 läker olja, ojämn tomgång
15 inlägg 8693 visningar 2 följer Svara, dela mm...
selsmoran
#125397Hej därute....
När jag skulle ta fram sågen HVA 242 såg jag att det runnit ut olja under
sågen.
Extra mycket denna gång så jag måste göra nåt.
Den har alltid läkt lite grann när den står i skåpet.
Har tagit isär den så att jag kan se drevet till oljepumpen.
Sågen är gammal, noga skött dock, men läker olja.
Den har aldrig blivit öppnad så det var mycket smuts.
Är det byte av pumpen som gäller?
Finns det nya dela på nätet?
Ser part.nummer på sprängskissen.
Sen går den ojämnt på tomgång.
Hjälper inte att ställa om på skruvarna.
Har bytt alla packningarna i förgasaren.
Det hjälper en liten stund men sen är problemet
tillbaka.
Tips mottages taxamt
Re: HVA 242 läker olja, ojämn tomgång
#125398Om tomgången: Risk för att vevaxeltätningarna börjar bli dåliga om inga åtgärder på förgasaren hjälper. Men har du bytt tändstift och kollat över alla bränsleslangar och tändkablar och sånt? om inte gör det först, sen är det dags att gå på tätningarna.
selsmoran
#125399Har bytt tändstift i samband med renovering av förgasaren.
Kollat och gjort rent allt jag kunde komma åt.
johan eriksson
#125401Läs denna tråden om oljeläckage, kanske kan ge något
viewtopic.php?f=12&t=6303&st=0&sk=t&sd=a#p71783
selsmoran
#125540Tog isär runt oljepumpen, tvättat rent med bensin och monterat ihop igen.
Fyllde på olja och vände sågen med utloppet för pumpen nedåt.
Efter en timme hade det kommit ut en droppe = läckan är kvar.
Vad göra?
Kan man byta bara själva pumpen?
Lyckas inte räkna ut hur man får loss den.
Taxam för tips.
361
#125541Kan vara så att den droppar ur luftningen då det enbart är ett hål med en pinnsplint i , få loss pumpen är inte så svårt ta loss skruvarna och sätt dom i dom gängade hålen i pumpen .
Sen är det bara och skruva ut pumpen
#125848Hade en 242 förut som sölade likadant,fick konstaterat att pumpen läckte.Skulle kostat 1400 om jag inte missminner mig,vilket jag inte hade lust att kosta på den sågen.
#125850Det finns en liten gummi bit som ska täta mellan block o pump vilken läcker ibland eller saknas.
Om allt är rätt med pump o skör utrustning etc läcker de inte nämnvärt.
selsmoran
#125865Ger upp om oljeläckan. Det blev betydligt mindre sen jag rengjort.
Den lilla gummibiten är åxå rengjord och på plats.
Tycker som bengt.a att det inte är värt pengarna att byta pump.
Har ni tips om den ojämna tomgången?
Fortfarande gäller att förgasaren är renoverad.
Allt elektriskt ser helt ut.
Kan det vara nån vägledning att...
Om jag startar sågen med svärdet låst och sedan trycker till
på gasen för att släppa snabbstarten så slocknar motorn som regel
och måste startas igen.
Det bär mig emot att byta/kasta sågen.
(Det är för snål för)
Jag har en sprillans ny 346 XP som förstasåg.
Tack på förhand för tipsen.
#125886Jag tror du har nåt otätt nånstans. Ojämn, svårjusterad brukar ofta visa mot just det..
När förgasaren "renoverades" gjordes en renovering eller membran byte?
Hur har du nålarna ställda (L och H) ?
Gissar att det kan bli något bättre om du ger den lite mer på båda.
361
#125894Sliten kolvring , otät i paxbox gör ett trycktest så får man svar . Skulle gissa på paxbox på pumpsidan
selsmoran
#125897Tack för snabbt svar.
Hur går tryck-test till?
Skulle kunna tänka mig otäta kolvringar och pack-boxar.
Frågan är bara vad det skulle kosta.
Sett till vad sågen är värd...
Phantom
#125901Delarna, tätningar och kolvring, kostar inte många kronor och byte kan man göra själv om man är lite fingerfärdig. Att lämna in har jag ingen aning om vad det skulle kosta.
Finns säkert någon i din närhet som kan hjälpa dig om du inte vill göra det själv.
361
#125902http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en|sv&u=http://macbobaust.com/pressure.html
Förklarar i korta drag hur
Edit: En diagnos/felsökning brukar kosta 3-400.-
#125927Otät bränslenål gör sågen orolig och svårjusterad med...
Men eftersom förgasaren är renoverad så borde det vara tätt o rätt.
