kedjeröjsåg med hoppande kedja
17 inlägg 14209 visningar 3 följer Svara, dela mm...
kedjeröjsågare
#125288Hallå,
Har börjat röja med ny kedjeröjsåg från Husqvarna. Den fungerar fint, bortsett från kedjan som hoppar
väldigt ofta trots att jag försöker hålla den spänd. Varje gång kedjan hoppat har det blivit grader på kedjan så den inte går att använda.
Har någon förslag på åtgärd?
Annat svärd-kedja? ... Fila bort grader, ....spänna ännu mer... eller vad göra?
Re: kedjeröjsåg med hoppande kedja
#125293Släpper den spänningen när du kör?
Du ska kunna lyfta på kedjan en bit mitt på svärdet, inte så mycket att den går helt fri dock.
Phantom
#125294Är sågen ny så åk in till handlaren så får han kolla upp det.
#125344När jag fick min så var det med ett extra papper som handlar om innkörning av ny kedja och där står det att man skall spänna kädjan ofta, 1-2 gånger per tankning och om möjligt att under inkörningsperioden såga huvudsakligen grövre stamved än 3cm. Så skriver Husqvarna.
Min erfarenhet är att det ligger mycket i vad dom säger och när kedjan väl är inkörd så var det inga problem.
Jag hadde rätt många kedjehopp i början med sen var det inga problem.
Lycka till
Matspakullen
#125355Jag satte på en inkörd kedja och svärd som suttit på motorsågen...
#125361
Matspakullen skrev:Jag satte på en inkörd kedja och svärd som suttit på motorsågen...
Smart!
/Nisse
#125363Det måste finnas en anledning att den hoppar väl?
kedjeröjsågare
#125365Ska pröva med en kedja som körs in på grövre ved och ännu noggrannare sträckning.
Om inte det hjälper så får det bli ett snack till med handlaren.
Tack för alla tips! och hälsning från förhoppningsvis även i framtiden
¨kedjeröjsågare¨
#125368Mange om du går ut och röjer klenbuskar med ett vanligt motorsåg så händer samma sak i alla fall mej.
#125369Använd så långt det är möjligt skjutande kedja vid slysågning, annars tvingas kedjan samsas med div skräp på drevet. Svärd, kedja och drev blir varmare ju mer sly som matas in men inte ut, sågspån har mer hanterliga egenskaper.
#125371Hmmm...
Vi skulle kanske ta en titt på det vid nåt tillfälle....
Spånar lite...
Låter som det är värme utveckling som strular till det så kedjan sträcks.
Kanske lite snål smörjning? Eller annat så det utvecklar friktion/värme.
Att det funkar bättre med beg kedjor är nog för att de blivit varma några gånger. Det borde gå och undvika så det funkar med nya kedjor från början om man inte låter dem gå varma alls.
Om kedjan står still smörjer den nog inte. Att det ska smörja ordentligt är nog tvunget, det ska ge en kylande effekt med, inte bara minska friktion.
Om man låter den snurra lite då o då utan arbete, hjälper det??
Skulle tro 3-4 sek var 5:e minut eller nåt...
361
#125391Tycker du försöker få kontakt med Gunnar på Hva en av demonstratörerna där, som håller Krs mycket varmt om hjärtat och fick Hva och producera den igen ..
Kommer tyvärr inte ihåg hans efternamn
Nonkan
#125403
361 skrev:Tycker du försöker få kontakt med Gunnar på Hva en av demonstratörerna där, som håller Krs mycket varmt om hjärtat och fick Hva och producera den igen ..
Tror du menar Gunnar Sjölund. Husqvarnas växel har telefonnr 036-146500.
361
#125405Just det ;)
Huggis
#125702Röjer man buskar med en kedja, speciellt en bit upp på stammen så kan man inte undvika att kedjan hoppar av då och då. En kedjesåg måste siktas, man kan inte slänga den hur som helst, det gäller väl egentligen alla verktyg i skogen, men speciellt kedjor.
