Husqvarna 346XP går kasst
16 inlägg 14115 visningar 6 följer Svara, dela mm...
dreamtool
#121438hej,
jag har en Husqvarna 346xp - 01, och problemet är att den inte går nått bra, ibland...
vissa dagar är den helt omöjlig att använda, den är precis som när det e slut på bensin i tanken och den varvar upp. munstyckena är utskruvade långt, men det verkar varken göra till eller från.
sen efter ett tag kan den bli helt perfekt och "fyrtakta"...
det som är åtgärdat pga detta fel är
bytt bränslefilter
bytta membran
rengjordt luftfilter och förgasarrum
nytt tändstift
en helt komplett ny förgasare
genomblåst bensinslang
men problemet kvarstår?
är det någon som haft något liknande?
//tack på förhand
Re: Husqvarna 346XP går kasst
skogsarbetaren
#121444Hade sån symtom på en såg med förgasarvärmning,kopplade bort det och sågen gick bra.
dreamtool
#121445förgasarvärmning, menar du den plastluckan i kåpan som man kan öppna mellan cylidern och förgasaren? eller är det nått tillval som man kan välja?
skogsarbetaren
#121449Nej det var eluppvärmning.Det kanske inte finns på 346 ,jag är inte så hemma på modellerna numera.
dreamtool
#121452ahh, okej, neej det finns iaf inte på min 346 =/
men tack iaf
Kjell S
#121454Hade en med något avbränd tändkabel el. om det var från spolen..?
Bytte - funka!
Liknande lite diffusa problem.
#121486Kolla tankluftningen och byt bensinslangen innan du börjar rota i nåt annat. Om det nu inte är tändkabeln som Kjell säger.
Ile62
#121506Om bensinslangen är hel, kan orsaken också vara impulsförmedlingen från cylindern till förgasaren. Här är adressen till manualen, där impulsförmedlingens delar syns på sidan 36. Slangen måste vara hel och anslutningarna täta. Symptomen passar bättre på bensinsvårigheter än på tändfelet.
http://www.gardening-tools-direct.co.uk ... 147-26.pdf
swe#kipp
#121514Det finns förgasarvärme på vissa xpg modeller men tror inte dom är så jätte vanliga här i Sverige men det är lätt att kolla om du har en sån, titta om det går kablar till förgasaren så vet du :)
#121579Eller så står det väl på såget carbreator heating. Kanske inte står det på en 01 dock.
nösse
#121618Kolla bensinslangen. min såg var så som du beskriver och precis vid genomförningen till tanken så var slangen rutten
dreamtool
#121737okej, får väll ta och kolla upp slangen även om jag tyckte den såg helt ok ut, vet att den har läckt bensin förut men inte tänkt så mkt på det ... börjar me de, det verkar enklast så..
annars så får jag väll koll upp det med tändkabeln och impulsförmedlingen om inte de hjälper...
riktigt bra länk till impulsförmedlingen!
hoppas den går nu till helgen då!
tistel1
#122212Börja med att byta bränsleslangen, ett vanligt fel, brukar va sprickor mellan tank och förgasare.
Impulsslangen och gummit mellan förgasare och cylinder kan det va.
Kjell S
#122229Det räcker med en minimal spricka i slangen för att det ska gå ojämnt..
Ett bra sätt att testa soppa / luft tjuvar är att spreja startgas - förändringar i varv - kolla packningar / ledningar.
dreamtool
#122328bränseslangen ser i alla fall helt okej ut, ser ut som om den fortfarande e ny, böjlig och inte en spricka så långt jag kan se...
förtillfället går den helt okej faktiskt, men känns som om den kan kan börja tjura när som hällst igen.
blir till att kolla upp packningar, tätningar och impulsförmedlingen du tror jag :wink: dock så kan de ta ett tag :P känns dumt att börja plocka sönder den nu när den nästan går helt perfekt...
