Oljeläkage Husqvarna 154 se
7 inlägg 4589 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Peter 154sg
#121319Hej!
Jag har ett oljeläkage, jag har följt alla råd jag fått här, dvs haft av luftslang i tanken,oljepumpen är rengjord, men inget har hjälpt, jo det hjälpte lite, men nu har sågen stått ett tag, och det läcker lika mycket igen :( det ser ut som det kommet mitt under pumpen, sågen är helt blöt under till., tacksam för vettiga svar.
/// Peter
Kranman
Re: Oljeläkage Husqvarna 154 se
Peter 154sg
#121692Hmm, är det verkligen bara min såg som läcker olja i hela Sverige??
matte57128
#121735Jag har (bl.a) en Jonsered 2147, och den har spridit olja som ett såll i vinter. Såpass att oljan tog slut före bensinen på ett arbetspass och det var tydliga droppar i snön både här och där. Jag försökte lokalisera en läcka, men fann ingen. När sågen var "parkerad" över natten blev det en rejäl fläck på golvet under.
Fick då tipset att köra med nån form av "blask" i oljetanken för att s.a.s rengöra systemet, så jag hällde i vanlig ATF och malde upp en tank på vedbacken och efter det upphörde den abnorma förbrukningen som jag trodde var läckage. Kanske värt att testa för dig också?
Peter 154sg
#150053Hej!
Har fortfarande samma oljeläkage, sen har jag dessutyom slarvat bort min manual oc sprängskiss, någon som har en pdf att skicka?
Kan man få tag i nya delar till dessa 80 tals maskiner?
/// Peter
#150087Jag hade en 242 som sölade som bara den,felet lokaliserades till oljepumpen som släppte igenom vid en axelgenomföring om jag inte missminner mig,men det skulle kosta ca 1400 kr att fixa med en ny pump,vilket jag avstod.
#150098
Peter 154sg skrev:Har fortfarande samma oljeläkage, sen har jag dessutyom slarvat bort min manual oc sprängskiss, någon som har en pdf att skicka?r
Sprängskisser finns att ladda hem på HVAs hemsida:
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... 00001_.pdf
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... 00002_.pdf
Beror på vilken årsmodell
#150099Någon borde flytta denna tråd till Motorsåg och handhållet.
Nordfarm
