lillebror 470
3 inlägg 3230 visningar 1 följer Svara, dela mm...
lillebror 470
joswe
#120490Hej!
Kollade över oljorna på lillebror'n i dag.
När jag tog bort den första nivå pluggen på axeln bak så rann det säkert ut 5-8 liter olja ur den ena.
Den andra pluggen på vänster sida om kardan så var det normal nivå. Men navreduktionen på vänster var uppfylld med olja.
Var kommer all olja i från och vad göra åt det om det ska göras nåt åt det???
Re: lillebror 470
#120753Hej!
Det brukar bara finnas två anledningar till för mycket olja:
- Någon har fyllt på för mycket.
- Olja läcker över från en annan del av maskinen till den överfulla växellådan.
Det senare är ganska vanligt på tex fördelningslådor till hydraulpumpar och liknande. Läcker axeltätningen på hydraulpumpen så fylls fördelningslådan med tiden med hydraulolja.
Re: lillebror 470
Jesper  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#120756Vet inte hur just din maskin är byggd, men det är rätt vanligt att bromskolven börjar läcka och då fyller man diffhuset med hydraulolja. Det brukar gå att känna på lukten om det är hydraulolja i diffoljan.
Eco Log
