Skogsvagn (Huggarvagnar)
Mf robur
13 inlägg 3605 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Mf robur
Tanaka12
#776553 Nån som byggt av en vagn från robur?
Göra kranpelare och sätta org kran på vagnen.
Blir den för tung för en jordbrukare ? 👍 👎
FTG
Re: Mf robur
maltex
#776571 MF Robur var ju bara en lite fixad MF165/65 så det beror vad för traktor du har. Vagnen motsvarar väl en nyare 15tons skogsvagn,kan kanske bli lite vingligt med org kran (tyngdpunkten hamnar nog lite högt). Men det blir en rejäl vagn.
Re: Mf robur
#777471 Är inte Robur användbar ?
Re: Mf robur
lodin92
#777507
Tanaka12 skrev:Nån som byggt av en vagn från robur?
Vad för robur och vagn är det? Min vagn på stalon är riktigt stöddig medans den jag hade på en tidig tegare säkert hade gått bakom en jordbrukare. Men om roburn funkar hade jag nog satsat på sålt den och köpt en annan skotare med kran på vagn samt drift när man lils ska göra arbetet. Fast oavsett hur du gör blir det sämre än roburn i skogen om den nu funka.
Re: Mf robur
Tanaka12
#777510 Roburn har blivit isärplockad för 12-15 år sedan.
Inte av mig. Motorn är stum och allt är slitet och drabbats av tidens tand.
Re: Mf robur
#779774
Tanaka12 skrev:Roburn har blivit isärplockad för 12-15 år sedan.
Sälj den i delar och köp en annan kran istället.
Re: Mf robur
Tanaka12
#779777 Frågan är vilken modell som skulle passa den vagnen?
Re: Mf robur
#780057
Tanaka12 skrev:Frågan är vilken modell som skulle passa den vagnen?
Visst fasen, du tänkte ha den på kärran. Inte en aning. Är du tänkt att ha kvar styrningen till kärran, blir ett jäkla åbäke till att ta plats annars. Borde gå att göra om till Y-drag och häkta på den vid bakaxeln på något vis. Har sett nånstans att Kesla har haft det, troligen på Youtube.
Re: Mf robur
Torleif
#784215 Jag tror att det bästa du kan göra är att byta ut traktorn i paketet. Köp en Mf165 utan hytt i jordbruksutförande billigt och flytta över all roburutrustning på den.
Jag tror resultatet blir bättre så.
Re: Mf robur
#786309
Torleif skrev:Jag tror att det bästa du kan göra är att byta ut traktorn i paketet. Köp en Mf165 utan hytt i jordbruksutförande billigt och flytta över all roburutrustning på den.
Är även Robur på 165?
Re: Mf robur
Både Robur och kubik är gjorda på samma traktor, 165or.
Re: Mf robur
#786351 Kubik vet jag, trodde Robur var större. Lär sig hela tiden.
Re: Mf robur
Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#809554
Har du kvar Roburen? Jag söker delar till min Robur
