Skogsvagn (Huggarvagnar)
Böjd sticka farma 5.1
19 inlägg 7699 visningar 3 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Ingoberra
#527828Såg att jag har lyckats böja stickan i sidled häromdan. Det måste ha hänt när jag inte kunnat stå i rätt vinkel och tvingats använda svängen för å dra till mig virket. Godstjockleken i stickan var bara 6mm. Profilen är 60*120. Tycker hydraliken ska säga ifrån före materialet iaf. Bristande kvalitet eller handhavandefel? Eller ren otur?
FTG
Re: Böjd sticka farma 5.1
ÅsaNisse
#527891Det ser ju ut som en ny kran. Är chockventilerna rätt ställda för svängfunktionen så ska detta fenomen inte kunna uppträda. Det ska skrika och tjuta i hydrauliken långt innan. ( Såvida du inte har haft bommen i stöd mot ett träd)
Ingoberra
#528711Har aldrig tjutit ifrån överströmarn på nån funktion. Beror väl på flödet iofs. För försöka göra samma fel åt motsatt håll för å räta ut den.
JohannesG
#528713Är jag blind? Jag ser inte alls var eller hur den är sned!
Ingoberra
#528730Det rostfria röret är facit. Det är bara 2cm, men ack så störande.
JohannesG skrev:Är jag blind? Jag ser inte alls var eller hur den är sned!
En till som är blind här😊
Ingoberra
#528760Den övre bilden är för att se konstruktionen på stickan. Sidoplåtarna på stickan hade ju kunnat vara spetsigare. När den är så där tvär så böjer den ju sig där såklart.
JohannesG
#528767Är du helt säker på att vippan är böjd? Syns det en tydlig knäck om du lägger en rätskiva mot? Det är inte så att något eller några andra punkter skevar så det ser ut så som det blir skevt?
Annars håller jag med ÅsaNisse, tryckbegränsarna ska göra detta omöjligt. Har dragit många och stora träd i sidled med vår kran och den är inte krökt. Dock säger flera tillverkare att man inte ska dra med svängen.
Ingoberra
#528775Är 167% säker på dens icke rakhet. Syntes tydligt med ett sträckt snöre i centrum på båda ändarna.
Ska mäta svängtrycket nästa gång jag använder den.
JohannesG
#528776Nu syns det att den är krökt. Det ska inte gå så lätt.
Hur ny är den?
Ingoberra
#528780
Den är ifrån 2013. Så gott som bara kört årsveden å lite riskörning. Blir ingen ny farma om jag byter upp mig nån gång iaf. Man kan ju inte ha gjort nån kvalitetskontroll på vagnen om det ser ut såhär tex
JohannesG
#528808:surp: :surp:
Det där är ju farligt!!!
339
#529016Märkligt att den böjt sig sådär? Jag har Farma 6,3 kranen och hydrauliken säger ifrån på en gång om något blir för jobbigt att dra eller lyfta. Som jag härjat med jättebjörkar i höst så blev jag tvungen att kolla min egen kran efter jag sett dina bilder.
Cat554
#529029Egentlig er det ikke så underlig at den kan bøye seg. Om du drar med svingen, så vil trykkbegrensningen gi et gitt moment på svingen. Men det gir høyere og høyere kraft jo nærmere svingsenteret du holder gripen. Om du stiller trykket så lavt at den kan dra helt inne med en halvmeters arm, så vil du ha bare tidelen av kraften på 5 meter arm, målt fra svinghusets senter. Da er kranen ubrukelig. Derfor rekommenderer ingen kranfabrikant at du skal bruke svingen til å dra inn stokken med.
Tenk også over at samme effekt oppstår når du drar inn en stokk eller et helt tre med vippen, dersom treet ligger i rak vinkel med bommen. Tyngdekraften forsterker inntrekket, og momentet på svingen blir langt over det den skal.
OH
#531925Du verkar inte vara ensam:
Farma skogskran https://www.blocket.se/vi/82218812.htm
Stihl
