Skogsvagn (Huggarvagnar)
nokka18 vridcylinder
10 inlägg 3652 visningar 1 följer Svara, dela mm...
FTG mini
erikswe
#500928hej har köpt en nokka 18kran men har problem med svängcylindern skulle packa om kolven men det är precis som att det är korsgängor på cylindern. någon som har råkat ut för något liknande?. denna modelle är en sådan så det sitter 2kjedjor till svängen på kranen. det finns kanske någon som har en sådan kolv liggande eller om någon vet vart man kan få tag på en ny. mvh Erik
FTG
Re: nokka18 vridcylinder
valtra a 72
#500929Vad menar du med korsgängor?
erikswe
#500930sitter ju två gavlar på denna kolv med p-box i och när jag ska dra dit gavlen så går det ett varv sen tvärlåser det. precis som att gängan är fel
erikswe
#500931är precis som att gängorna är stukade men det är dom inte
valtra a 72
#500932Kolla så att det inte sitter någon låsskruv som ställer till det.
erikswe
#500933det gör det ej. gick rätt trögt att dra bort gavlen på ena sidan. skulle ju varit kanon om någon hade en liggande. det är ju inte så lätt att få tag på någon ny
#500960Konstigt. En sådan kran har jag haft och lossat gavlar och spänt kedjor mm och kommer inte ihåg att det varit några problem.
erikswe
#500966okej det har ju varit någon innan mig så kanske är den personen som klantat sig
valtra a 72
#500967Försök få tag i en gängfil och fixa till gängorna så kanske cylindern går att rädda.
erikswe
#501026löste sig gick att gänga tillslut. visade sig att röret hade spruckit så den var nog tät innan
Nordfarm slirskydd
