Skogsvagn (Huggarvagnar)
Stödben
44 inlägg 17303 visningar 12 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Re: Stödben
fendt311
#628269
vinterrojarn skrev:Jag skulle hellre vilja ha en ljud signal som ljöd när man försöker köra med benen nere..
Helt klart går det att göra så. Men kostnad och arbetet med ett sådant system blir ju lite overkill. Lättast är ju att göra det till rutin. Att man alltid kollar var stödbenen är. Innan man kör vidare.
Re: Stödben
skogsleif  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#628270
Det vore klart bättre - men hur???
Re: Stödben
källshult
#628294Jag monterade gränslägesbrytare och tog signal från handbromsen på traktorn så när benen var nere gick det inte lägga i växel och det funkade mycket bra. Fins bilder och video i tråden mf 5610 nu vet jag inte hur man vidabefodra till denna tråd. Men det är ju en annan forummedlem som köpte tråden med tillhörande traktor och vagn😁. Går bra att göra så på nyare traktorer där allt sköts elektriskt
Re: Stödben
#628296Källshult om gränslägesbrytare: källshult - Mf 5610
Re: Stödben
#628307Jag har såna här på min kärra, funkar kanon. Induktiv sensor för industri som finns i olika utföranden o dom är justerbara.
10-36Volt o man väljer NO eller NC. Kopplade till en ledlampa utan att nåt relä behövs.
Finns på Elfa men kostar ju lite.
Ev. Kan jag ha några liggandes om nån är intresserad
Magnus M
Re: Stödben
#628341
Det har du ju redan, Ljudet av stödben som knäcks... :smile: :grin: :d =))
Såg rådet här på forumet för längesedan, man skär ut botten på en petflaska i lämplig storlek, trär flaskan på spaken för stödben, när man sätter ner stödbenen flyttar man flaskan till växelspaken...
Då märker man ju flaskan när man skall lägga i växel och köra vidare....
Re: Stödben
#687389Eg har kjørt vogn med A ramma og lavet støttebein. Sistnevnte er mykje meir stabilt. Vanskelig og klara og velta med under lasting og lossing, A ramma derimot så skal det ikkje så mykje til.
Re: Stödben
Gaffe
#794351
Någon som har erfarenhet av stabiliseringssystem/"midjelås" på skogsvagn, tex det som Vreten visade på Elima Wood 2022?
Eller typ som Vimeks 606?
Tänkte om man kunde slippa stödbenen åtminstone i gallringsskogen där det blir många korta stopp.
Re: Stödben
alias
#794352
Har kört en del Vimek 606 och det midjelåset är helt OK enl. min mening.
Det är ju inte helt stumt, men å andra sidan så kan man ju tvinga tillbaka lastbärardelen med hydraulkolven om den börjar luta.
Jag undrar om inte Vretens variant frestar på lyftarmar och tryckstång onödigt mycket. Jannerik här på forumet lade ju ut en del bilder på ett genomtänkt bygge på ett midjelås där vagnen kopplades på traktorn med en bakaxelbrygga, om jag inte missminner mig.
Re: Stödben
JohannesG
#794401De riktiga Y-dragen som fästs i bakaxeln är förvisso kraftiga och lägger belastningen på bästa ställe. Men något svårare att koppla samt kräver att traktorn är anpassad. Där ingår att plocka bort dragarmar och lyftlänkar, samt montera fästen på bakaxeln.
De flesta traktorer har varierande arbetsuppgifter och bör kunna byta snabbt mellan dessa. Då blir denna konstruktion i många fall för tidskrävande.
Vretens konstruktion är ett försök att lösa ovan beskrivna dilemma. Det ska vara lika smidigt att koppla skogsvagn med midjelås som vilket annat redskap som helst.
Konstruktioner belastar möjligen bara en lyftarm vid tunga lyft långt ut åt sidan. Men det gör även sidomonterade redskap som exempelvis en slåtterkross. Blir mellanaxeln som får ta upp denna sneda belastning. Toppstången är ingen fara med då fästet monteras direkt i traktorn, detta gör i tillägg att den inte lyfter nämnvärt i motsatt dragarm.
Min största tveksamhet till Vretens konstruktion är hur den klarar av stora vinklar mellan traktor och vagn, exempelvis vid körning över dike eller över en ås. De använder förvisso fjäderstål, men om det är tillräckligt vet jag inte.
Re: Stödben
Gaffe
#794404Tack för era inlägg!
Jag tror också att lyftarmarna klarar mycket, som du skriver en slåtterkross eller en plog i styv lera ger minsann duktigt motstånd.
Bogserade sprutor går ju ganska ofta i trepunkten för att lösa styrningen på vagnen om jag inte sett helt fel.
För mig är a och o att kunna bli av med vagnen, i stort sett dagligen.
Samtidigt som man kan bli tossig på stödben ut och in.
Hur påverkar en infästningspunkt längre bak kontra hitchen? Förvisso blir ekipaget längre om inte dragbommen kortats, men rumpan på traktorn borde ju få kastat ut vagnen lite mer vilket borde kunna vara positivt för följsamheten, dvs att vagnen kommer längre ut.
Re: Stödben
Bert1
#794407+ du kan svänga betydligt tvärare med
Re: Stödben
Gaffe
#794752Ingen här som testat Vretens midjelås?
Stödben. Har kört utan stödben i många år. Har vätskefylda h
Peiv
#797355Använd ramstyyrningen mvh PEIV
Stihl
