fre 03 feb 2023, 10:33#791064Kolla hur det är kopplat på vagnen/kranen.
Kolla om du har spänning motsvarande traktor.
Bästa lösningen ett till gristryne med separatmatning till vinch.
Skogsvagn (Huggarvagnar)
Weimer vinsch, får ej fjärr att fungera
fre 03 feb 2023, 10:50#791069förstår det är bäst lösning med en till, men om det nu går öppna gristrynet vore det väldigt enkelt gissar jag.
samt att man troligen aldrig kör vinschen samtidigt som någon annan funktion som kräver el.. som stödben,grip,utskjut
fre 03 feb 2023, 14:42#791098Kan vara så att du måste para om mottagaren å sändaren . Min Åkerströms har tappat kontakten. Å då sitter det en vit liten knapp inne i mottagaren som du trycker in å sen trycker du på sändare så får du kontakt . Men troligtvis så har du för dålig ström så det int orkar trigga magnetventilen
fre 03 feb 2023, 15:44#791109
Hmm.. utanpå?
Vet ej😃
gnisten83 skrev:Sitter inte 3poligt 25A uttag bak på din hytt?
Hmm.. utanpå?
Vet ej😃
fre 03 feb 2023, 15:48#791110Nu har jag varit ute och testat lite iaf..
Den verkar kunna frikoppla med fjärren, trycker man på ”ut” så lyser dioden på högra sidan, och den trycksätter en hydraulslang som knycker till trumman så den frikopplar
Trycker jag på ”in” händer inget, jag antar att dioden på vänster sida ska lysa, för kör jansoaken på vänster sida manuellt matar den in..
Kan det vara för klen ström? Ellet är det nåt fel nånstans?
Fjärren är antingen connectad eller ej, den kan inte bara connecta på en funktion?
fre 03 feb 2023, 16:54#791116Borde den inte klara av att lysa upp dioden iaf?
Det borde fungera oavsett om hydraultrycket är igång?
fre 03 feb 2023, 17:58#791122En annan Estnisk tillverkare i grönt rekommenderar separata matningar 12V säkrat med 15A till on/off ,arbetsbelysning och vinsch.El ventiler är ju ofta samma lika så det funkar säkert till Weimer/BMF också.
fre 03 feb 2023, 18:07#791123Jag ringde säljaren som monterat vinschen..
De sa att man skulle hålla in båda knapparna för att vinscha in, någon säkerhetsgrej..
Känns lite bakvänt tycker jag, men får prova imorrn då 😃
fre 03 feb 2023, 18:36#791129De får du nog snabbt fixa om , jag skulle åtminstone inte villa ha båda händerna låsta vid fjärren 😢
fre 03 feb 2023, 18:51#791130
Kan det vara möjligt??? Blir otroligt spännande å se hur det går för dej .
Camaro1969 skrev:Jag ringde säljaren som monterat vinschen..
fre 03 feb 2023, 19:13#791133Det är dödmansgrepp, nytt på radiostyrningar.
Va hos en kompis,å kolla, men d va en kross. Men samma dosa, som te min Medlewinsch. Bara att d va fullt m knappar på den, ja har bara 3
fre 03 feb 2023, 19:38#791139Jo ja va ut å testa nu med.. tryckte ja på båda så lyste främre dioden.. och bilden på fjärren visar det tom..(jag trodde det va nån parkoppling)
Men det måste gå ändra på.. så vill jag inte ha det..
Skapa konto
Skapa konto
