tis 21 jan 2025, 15:48#868416Mikaelo skrev:Driven huggarvagn utan pump, vad krävs i hydraul kapacitet på traktorn?
Räcker 73 liter eller behöver man 90L och uppåt för att inte sakna separat pump på huggarkärran?
En större pump gör inte drivningen på vagnen starkare. Det kan bara påverka hastigheten.
Ökat pumptryck gör vagnens drivning starkare.
Om du har en fast pump typ kugghjulspump och ökar pumpens storlek så får du annan, högre, utväxling. Så en viss pumpstorlek kräver ett visst specifikt pumpvarvtal för att ge likvärdig hjulhastighet på vagn och traktor. Vad som är viktigt med vagndrift (rulldrift) på skogsvagn är att det inte bör vara en permanent inkopplad drivnin utan en hjälp drift när så behövs. Att diskutera boggidriven vagn är väl inte aktuellt på en skogsvagn.
Med rulldriften inkopplad så måst vagnen driva med något högre hastighet än traktorn så att inte traktorn måste "släpa på" vagnen vilket då försämrar traktorns förmåga att dra "det tyngsta lasset". Däremot om vagnen "skjuter på" traktorn så underlättar det traktorns arbete.
Så ur denna synpunk så ska man överväga en större pump. Ett alternativ till större pump är att öka traktorns och pumpens varvtal för att få tillräcklig på-skjut"-effekt.
För att kunna få ett svar på frågan om större pump så saknas det all möjlig information. Just nu så är det bara gissningar och antaganden i tråden
-Pumpens deplacement (storlek)
-Pumpens varvtal, är det fast från kraftuttagets drivhjulsoberoende eller är det en pump som har varvtal synkront med traktorns motorvarvtal
-Den drivande hydraulmotorns deplacement
-Har vagnen en driven vinkelväxel driven av 1 hydraulmotor eller har varje drivrulle varsin hydraulmotor
-Drivrullarnas diameter
-De drivna hjulens diameter
Sen måste man ta hänsyn till de förluster som finns i drivlinan från pump till hjulaxlar
De hydrauliska förlusterna kan man ganska enkelt uppskatta/beräkna, men slirningsförlusterna mellan drivrulle och däck är beroende av hur aggresiv drivrullens drivyta är samt däckens mönster och ringtryck
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
