Montera in glasruta Valmet dörr.
16 inlägg 2844 visningar 4 följer Svara, dela mm...
skogsintresse
#808983 Hej!
Vi röjde gräs och fick stenskott i rutan till dörren på traktorn. Nu är frågan hur monterar man den nya rutan.
Monterar man rutan och listen och sedan trycker i den i dörren eller tvärt om. Har provat litegrand men inte lyckats fullt ut. Blir inte plats till listen som låser fast rutan. Ska göra nytt försök i morgon kanske. Har också försökt med snöre i listen för att få den på plats //Joakim
Re: Montera in glasruta Valmet dörr.
#808984 Skulle tro att det är "enklast" att sätta dit listen först, sen lägga in ett snöre eller möjligen en tunn järntråd, och sen lägga på rutan.
Bara du får in rutan lite i listen så går det att ta en liten radiomejsel och hjälpa till att tvinga över listen lite i taget i fall det inte lyckas helt med snöret eller tråden.
Men lyft av dörren först om du inte redan gjort det 😉
Boman
#808990 Det kostar inte många kronor att be en glasmästare att montera rutan! Blir dyrt om pajar den nys själv.
skogsintresse
#808992 Kan nog vara så att enklast att be glasmästaren sätta i den. Men ska nog inte ge upp än. Är precis som om rutan är ett par mm för stor runt om. Den kryper liksom inte ner i dörren.
#808994
tallen100 skrev:Skulle tro att det är "enklast" att sätta dit listen först, sen lägga in ett snöre eller möjligen en tunn järntråd, och sen lägga på rutan.
Jag har gjort tvärt om, o satt listen på rutan och ett bra snöre i de andra skåran för att dra listens läpp om rutramen.
Under lättar att va 2 och att ha lite glidmedel
skogsintresse
#809012 Ska nog prova det. Vi är två så det ska gå. 👍
Brorsan
#809028 Gnistens förslag med glidmedel är bra, köp en tub för avloppsrör eller fråga gummiverkstaden.
Bert1
#809040 Brukar gå med 5-56 med
#809042 diskmedel är nog inte så dumt heller.
Boman
#809050 Snöre och lagomt med våld. Och går inte det får man använda mer våld! Man får ta i ordentligt! Har jobbat som glasmästare!
#809059 För mycket våld så är du inte tillbaka på ruta ett, utan på ruta två 😉
skogsintresse
#809060 Fått många bra tips. Det verkar som om lite milt våld behövs. Projektet får pausas en vecka men sen ska vi prova igen.
#809067 Glöm inte bort glidmedlet. Såpa kan göra underverk när man vill ha saker på plats 🙂
#809117
Boman skrev:Snöre och lagomt med våld. Och går inte det får man använda mer våld! Man får ta i ordentligt! Har jobbat som glasmästare!
Märkte de när jag skulle ha i ny framruta i sambons hästfinka, men de blir nog lite tjurigare med en mindre ruta med
Tralsmo
#809121 Ja har ju lagt in några rutor.
För länge sen ( 70tal) på bil.
Nån gång smäckte ja ju rutan men oftast gick de bra.
I nutid på traktorgrävare å traktor.
Oftast brukar väl rutan va aningen större än hålet å utrymmet liger om lott i listen.
Bäst såvitt ja gjort de brukar va å lägga rutan i listen först.
Sen lägga ett "lagom" grovt snöre (inte hampa utan nåt smidigare) på ytter.
Kräng listen på traktorn på en sida där snöret ä delat.
En gubbe på utsidan som trycker å en gubbe på insida som drar snöret å får över listen på plåtkanten.
Kan behövas en mejsel som hjälp å kränga på insidan ibland. Försiktighet krävs.
Gäller för ytter Gubben å trycka på rätt ställe hela tiden
3 eller gärna fyra händer på utsidan ä bra.
FTG skogsvagnar
