tor 16 jun 2022, 18:35#761059Hej alla!
Håller på att sälja mitt hus och skall bygga nytt mitt i skogen. Marken ja tittar på att köpa är ett kalhygge där de precis avverkat all skog. Så ja tänkte köpa en traktorgrävare att bereda marken för tomt samt husbygge 😀
Budget på grävare är max 300 tusen. Vill ha nå lite kraftigare så kanske 8.5 ton och uppåt.
Nån som kan rekommendera va det kan finnas för vettiga märken, modeller? Vill såklart ha så problemfritt och inte allt för komplicerad maskin 🙃
Tacksam för tips 👍 😀
Traktorgrävare, köpråd
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
tor 16 jun 2022, 18:54#761062Min son som kör grävmaskin kallar vanvördigt traktorgrävare för
arselkliare.
arselkliare.
tor 16 jun 2022, 19:49#761081Om man bara ska gräva så är ju en runtomsvängande maskin helt överlägsen. Men nu ska ju du bygga och då ät ju det helt rätt med en traktorgrävare som du kan flytta massor och material med ,köra bort stubbar ,sten och dylikt .Nått som är viktigt är ju att du får med mycket skoper och även gafflar ,så du slipper köpa till det.Lyftarm till front lastaren är ju inte fel ,när man ska bygga ,lyfta upp takstolar . Sen skulle jag nog ta en smidig maskin inte för stor .
Re: Traktorgrävare, köpråd
tor 16 jun 2022, 20:07#761086Vet inte vilken du har i tankarna, hydrema 805/807, 906/908 väger ca 8,5-9ton
Volvo 646 väger ca 11 ton o 6300/EL70 lite till.
Ska den vara smidig ska du iaf titta på en midjestyrd och inte dinosaurierna från 70 talet
tor 16 jun 2022, 20:37#761089Jag trodde jag ville ha en traktorgrävare, men nu undrar jag inte om en vanlig grävare vore bättre ändå. Vad för grävare är lika stark som en EL70, en 8-tonnare kanske? Kanske bara är grönare gräs på andra sidan, vem vet. Nåja, den står med vatten i oljan nu, så det gör ingen skillnad. 🙃
Självvald väg i egen skog
tor 16 jun 2022, 20:40#761090https://www.blocket.se/annons/vasternor ... /101537835
Oftast inte elspak på dessa.
tor 16 jun 2022, 20:40#761091
646/616 var väl inte midjestyrda, utan mer traditionell "traktorgrävare" jmf övriga förslag ovan som väl kan definieras som modernare "grävlastare"?
gnisten83 skrev:Vet inte vilken du har i tankarna, hydrema 805/807, 906/908 väger ca 8,5-9ton
-Mark Twain
-Mark Twain
tor 16 jun 2022, 20:41#761092Näe, 646 är ett stadig rätblock med skopa i varje ända.
fre 17 jun 2022, 08:38#761131646an var mer med som en viktjämförelse.
Finns fler midjestyrda som Lännen o Huddig.
Har själv en Hydrema 807 som då kostade 100’+ moms, användbar till mkt men är de mkt rent grävjobb är en runtomsvängande effektivare
Hydremas 805-808 är väl lite väl gamla så vissa delar är de nog lite skralt med men 900 serien är nyare
fre 17 jun 2022, 11:15#761143I hemmaskogen har jag kört med Valmet 705 och 6300 och Möre grävaggregat ( ej frontlastare)
Ok pysselkombo till typ körskador, enklare dikesrensningar och mindre ytor markberedning tycker jag.
Köpkikar ev lite på tex en
Kubota kx060-5
https://kuk.kubota-eu.com/constructionm ... kx060-5-2/
Kubota kx060-5
mån 20 jun 2022, 16:13#761489Köp en 20-30 tons grävmaskin och en 840-841 baklastare, då bör det gå att få undan massor samt planera ut.
https://www.blocket.se/annons/skane/cat ... /101256795
https://www.blocket.se/annons/vasternor ... 0/98712928
