mån 26 apr 2021, 21:57#710967Hej, ska byta topplockspackningen på vår 6200 -97 och undrar om man ska typ lägga något packningsklister emellan eller liknande? Om ja, har du förslag på vilken typ och märke?
Sen undrar jag också om det finns något dragningsschema, med ordning och vridmoment för motorn.
Tack på förhand.
Topplockspackning valmet 6200
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
tis 27 apr 2021, 09:46#711000Det absolut första du behöver är en bra verkstadshandbok. Där står alla moment, toleranser, åtdragningsföljder mm. Man mäter bla foderhöjder för att se att inte fodrena sjunkit när man ändå har av toppen då det påverkar klämkraft mm.
tis 27 apr 2021, 16:00#711033Kommer jag rätt ihåg utantill är det 80 Nm + 90°+90° Spänn innifrån utåt turvis åt bägge håll. Och köp packning från Agco/Lantmännen så behöver du inte efterdra locket. Kanske tillbehörspackningar även är mångdubbel plåtpackning med så efterspänning ej behövs, vet inte?
tis 04 maj 2021, 16:01#711797
Köpte en från Olssons så får hoppas det är bra skit. Inte öppnat den ännu
Fredi skrev:Kommer jag rätt ihåg utantill är det 80 Nm + 90°+90° Spänn innifrån utåt turvis åt bägge håll. Och köp packning från Agco/Lantmännen så behöver du inte efterdra locket. Kanske tillbehörspackningar även är mångdubbel plåtpackning med så efterspänning ej behövs, vet inte?
tor 13 maj 2021, 13:35#712778Jag hade lämnat toppen på planing för att vara på säkra sidan, tråkigt om man skall göra om arbetet igen.
lör 15 maj 2021, 22:37#713084
Med 90° menar man då att dra åt ett kvarts varv extra?
sön 16 maj 2021, 10:27#713127Precis.Och som det står skall du göra det två gånger
Först drar du alla skruvar 80nm sen börjar du om och drar alla 90 grader sen börjar du om igen och drar alla skruvar 90grader
De är inte lätt när de är svårt
sön 16 maj 2021, 10:56#713130
Bra då har jag fattat rätt. Ska ta och byta i veckan är tanken. Du råkar inte veta vilket moment ventilkåpan ska dras åt med?
Bert1 skrev:Precis.Och som det står skall du göra det två gånger
