Traktor startar inte!!
14 inlägg 6825 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Sam N
#664301 en ny start motor, en ny diesel pump och ny serverade sprider och ändå traktorn vill inte starta!
vad tycker ni??
Re: Traktor startar inte!!
#664303 Bli medlem i maskinisten. Sen berättar du vilken traktor det gäller där men även här på skogsforum. Då får du mycket hjälp
#664304 Ja vi behöver nog lite mer än så.
Vad är det för traktor?
Får du bränsle förbi pumpen och upp till spridarna?
Sam N
#664310 Hej Och tack på förhand!
den är en gammal Ford traktorgrävare från 70 e talet.
den fungerade bra till att diesel tagit slut i höstens, en bil mekaniker kollade på och har bytt diesel filtret, startmotorn, dieselpumpen, köpte ett nytt batteri och serverade spridarna.
traktorn startar för två dagar och sen vill inte starta igen fast det var varmt i augusti.
#664311 Å reglaget för att stänga av är ordentligt intryckt? Kontrollera även på pumpen så den går tillbaka till sitt ändläge.
Sam N
#664312 vad är för reglaget, få förklara!
hur man ska kontrollera på pumpen?
barbarossa
#664314 Lufta
Sam N skrev:vad är för reglaget, få förklara!
Dödarspaken.
Kse
#664316
Jag antar att du har ett reglage inne i hytten som du drar ut för att stänga av motorn.
Från det reglaget går en vajer hela vägen till insprutningspumpen där den är fäst i en liten hävarm som fysiskt stänger av bränsletillförseln så motorn slocknar. Kolla så att den hävarmen verkligen går tillbaka i rätt läge.
Det kan vara så att den inte går tillbaka även om reglaget inne i hytten är i rätt läge, speciellt om den nyligen varit demonterad iom. pumpbyte
Sam N
#665540 jag försökte i helgen igen starta traktorn, kollat reglaget och luftning många gånger, utan resultat, den vill inte startar!
#665544 NY pump, står den i rätt läge?
Det är med en pump som tändningen på en bil, den får inte tända varken för tidigt eller sent.
Fredi
#665581 Sprutar det bränsle vid spridaren om du lossar rören lite? Skall duscha ut med ordentligt tryck när du vevar med starten.
#665596 Även om det kommer diesel till spridarna så måste insprutningstiden vara rätt.
machonisti
#665607 Ta bränsle från kanister. Om den startar och går ligger problemet i tank och ledningar.
