Styrled vänster BM 430
6 inlägg 3485 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Roger Gustafsson
#549218Styrled vänster tappade greppet under plogning, hjulet ställde sej på tvären. Har servo styrning. Lyckades göra en povisorisk åtgärd genom att knacka ner en 4" spik mellan axeltappen och styrstaget, så att jag kunde ta mej hem. Innan jag gör någon åtgärd, skulle ja vara tacksam för information om det är (splines eller någon annan låsning mellan axeltappen och styrstaget "länken") som kan ha gått sönder.
Tacksam för tipps för enklast åtgärd//Roger
Re: Styrled vänster BM 430
lodin92
#549219Kan räcka att dra åt bulten som drar åt splinsen. men splinsen brukar fara med tiden. själv borrade jag 1 eller om det var 2 hål och slog ner avkapade borrar som kilar sen svetsa. Obs kör du där du har mötande trafik är det bäst att byta istället för att svetsa så du slipper ha ångest den dagen svetsen släpper vid fel tillfälle.
Roger Gustafsson
#549221Har själv funderat på att borra och slå i låsstift, eventuellt svetsa. Vet du om det är borrbara material i axeln och länkarmen.
lodin92
#549222Jag lyckades då borra utan problem med en simpel borrmaskin 👍
Roger Gustafsson
#549224Tack för tippset, då blir det reparation i morgon, liknande din.
MVH//Roger
#549494Beställ delar på Laholms traktor demontering.
Jättebra och billigt.
Svetsa inte, slipa hellre bort lite av spåret vid bulten och försök dra åt skiten igen.
Ja byte på min Bm 650 i höstas kostade ca 2500 för båda sidorna tog mig en timme att byta.
:-bd
