Vreten kran och Patu stegmatare
351 inlägg 104669 visningar 34 följer Svara, dela mm...
Re: Vreten kran och Patu stegmatare
JohannesG
#589288Går framåt sakta men säkert.
ss0803
#589294Förlängningarna var ju snygga.
Förtjänar några detaljbilder (även i hytten).
källshult
#589295Du kan sänka ner processorn lite till och dra in slangarna så det inte är så stor båge på dom
hlb
#589301Den yngsta sonen har kommit ungefär lika långt med en Patruuna stegmatare på Patruuna vagn/kran. Kranens räckvidd 6.60(Patruuna 860). Han har stegmataren rätt mycket lägre och planerar en skiva formplyfa under bakdelen,så inte slangarna hänger upp sig i bultar på vagnen. Kan man "förflytta" manöverpaketet med typ bromswire från Biltema och få ett lätt paket in i traktorn? Dubbelkommando inne/ute. Vad tror ni?
källshult
#589304Det får du ta en bild och visa upp på forumet hlb
hlb
#589307Lite kanske, men inte för mycket, då kanske han från Lönsboda blir sur.
JohannesG skrev:Går framåt sakta men säkert.
Riktigt snyggt, bra jobbat! 👍
JohannesG
#589331
källshult skrev:Du kan sänka ner processorn lite till och dra in slangarna så det inte är så stor båge på dom
Tror också jag kan sänka mer. Ser ganska högt ut. Gick på de 65cm du angav. Men kan vara så att min boggi sitter infäst annorlunda. Tror nästan det går sänka 10cm. Ska dock ut och prova lite i skogen först.
Vajerstyrning går absolut men fungerar inte med bromsvajer. Måste vara betydligt kraftigar då den behöver trycka också om du inte ska ha två vajrar till varje funktion.
Paketen ser ganska jobbiga ut att montera på/av, men allt lyfts rakt upp med hjälp av någon form av vinsch i taket. Eller nu innan det är färdigt lyfts den med kranen på skogsvagnen. Lyftöglorna syns på bilden.
#589352Oie har vajrar till sån styrning, men de är relativt dyrt, iaf om du ska ha så många
hlb
#589365Två Biltema bromswire Art. 27-803 med ett litet linhjul i var ända skulle nog funka för 1,6 m förflyttning. Räcker nog för tandem mellan vagnsgrind och traktorhytten. 35:- /st för wiren ger 70:- per funktion plus linhjul som man kanske kan svarva till i ur en rundstång i lämplig självsmörjande plast. Linhjulen så breda att man kan borra in manöverspaken bredvid wiren och alla hjulen trädda på en gemensam axel.
Lite pyssel,men kunde nog bli ett väldigt lätt och smidigt paket i hytten. Vår stegmatare skall ju enkelt kunna lyftas av när man skall skota med vagnen. Att gå och fundera ut stolligheter är rätt kul.
Ängagärdet
#589455Jag kör wirestyrning på min kesla, funkar bra, lite trögare bara. Att man slipper lyfta in det astunga ventilpaketet är toppen!
källshult
#589462
Jag har det fast installerat med snabbkopplingar och det funkar bra till mig jag är nöjd med det
#589473Med bra märkningar på slangarna är säkert smidigt att slippa lyfta ventilen, blir de mkt oljesöl när du delar?
källshult
#589477Nej lite blir det men mindre än en vanlig snabb koppling och mycket mindre om jag skulle lossa på slang kopplingen och dom jag har är bra för jag skruva på dom för det kan bli tryck i slangarna när processor är från kopplad. Det är ju en viss strypning i snabbkopling men inget som jag upplever som något problem med och har inga bekymmer med varmgång i hydrauloljan
JohannesG
#589481Blev en provsväng i skogen idag och tog några vindfällen. Måste flytta bak boggin lite. Onödigt lågt tryck på draget. I övrigt känns det mycket bättre att köra än i trepunkten. Kränger inte lika mycket och inget överhäng att tänka på. Största nackdelen är ju att den som alla vagnar utan drift gör att man kan behöva lite mer fart vid stubbar och stenar, men man kan inte få allt. Borde ändå rimligen rulla lättare än Hypro 755HB då det är boggi och lite högre hjul.
Skall göra ett hål bak i ramen för att kunna fästa brytblocket i och på det viset kunna vinscha upp mig själv bakåt i de värsta passagerna. För det är väl inte möjligt att dra vajern runt under maskinen och dra sig framåt? Eller är det lösbart?
