Bygga om Niab 5-15 till hjulburen
56 inlägg 3929 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Bygga om Niab 5-15 till hjulburen
blandadskog
#909291Ser riktigt bra ut! Har liknade fundering på att bygga om och ha hjul. Gärna fler bilder och uppdateringar om hur det fungerar. Du har inte styrning på draget? Kanske det kommer? En nackdel med Niaben, som jag ser det, är att stockarna kommer för nära, med styrning på draget skulle det gå att få stockarna längre bort. 👍
toker72
#909305Jo det sitter styrning på draget nära själva Niaben men har nog ingen bild där det syns men kan ta några fler bilder i helgen. Har lite planer på att vätskefylla hjulen då bör den stå lite stadigare vid vinschning och som bonus bör den bli stabilare om jag kör över nån stubbe eller så men tror inte den är speciellt tippig i dag heller som det verkar men det gäller att sätta ner kvistkniven ordentligt vid vinschning för vinschen är stark. Här syns lådan jag gjorde för dels dubbla motorsågar dunk brytjärn lite block och saxar.
paavo25
#909311Fint,
Btw, har det städats i denna topik? Skulle snabbt visa min Hakki, snabbast viste jag hade sökt fram hit några bilder , men tyckte inlägg borta?
toker72
#909320Tror inte några inlägg tagits bort men lägg in på nytt om nått blivit fel.
toker72
#909364Ut och körde några timmar i dag igen enbart vindfällen och flera som var lite för grova och grov kvistiga för att det ska fungera riktigt bra men det går i alla fall både fortare och lättare än med motorsåg. Man får öppna kvist knivarna och köra så grenarna knäcks sen går det kvista som vanligt. I och med att vagnen är lite drygt 1,9 så hamnar virket strax utanför hjulen så den biten är inga problem går faktiskt helt ok att snirkla fram i skogen men försöker man backa över en stock vill den rulla iväg där saknar jag driften. Va i alla fall glad i dag när maskinen inte riktigt orkar kvista Niab ska väl vara starka hade jag köpt tex en P25 så antar jag att den är bra mycket klenare både när det gäller kvistning och sen skulle inte vinchen orkat med men det funkar säkert bra i en gallring men som nu med enbart vindfällen för även om man kapar 2 första stockarna och får ner dimension en del som jag fick göra på en del är ju kvistarna grova i toppen.
toker72
#909932Lite konstigt med styrcylindern känns som det skulle vara luft i den i vissa lite tuffare lägen fjädrar den men kör man hydraul funktionen så orkar den trycka utan problem så den bör inte vara för klen eller ?
Camaro1969
#909978snyggt jobbat smurfen72 ! ;)
blandadskog
#910068Ser ut att fungera riktigt bra. Men hur blir det om du vrider vagnen med styrcylindern, kommer inte virket att hamna på vägen och hindra framkomligheten?
toker72
#910072Jo om jag enbart vrider cylindern kommer virket hamna i vägen vilket i vissa fall som nu med enstaka vindfällor inte gör nått annars kan man ju backa snett och vrida maskinen så virket hamnar parallellt med vägen. Som det varit nu jobb med enbart vindfälld skog så får man ju försöka göra så gott det går dom har ju inte alltid blåst omkull i 90 graders riktning från stickvägarna och träden måste ju dras i längdriktningen så virket hamnar där det hamnar inte optimalt men det funkar i alla. Vissa tråd får man börja kvista från toppen också om det är toppen man kommer åt och det funkar bra bara man är lite försiktig lätt att bryta av toppen annars men längdmätningen får man köra manuellt med måttband då så har ett hängande vid manöverpanelen.
paavo25
#910083
blandadskog skrev:Ser ut att fungera riktigt bra. Men hur blir det om du vrider vagnen med styrcylindern, kommer inte virket att hamna på vägen och hindra framkomligheten?
Även det lyckas. Men som bilden visar, vagnen mer än 35c snett, resten med hugghuvudet vridet så virket blir breve körspåret. Så får man uppbearbetat stammar som är rakt bakom i körspåret. De lyckas inte så lätt med buren maskin.
Därpå, med bomstyrningen säkerställa sågen blir tillräkligt utanför körvägen, de även delvis lättare än med buren.
Bilden från county hytt, c stolpen syns där, kranens stolpe blir till vänster
HannuRöj
#910097
toker72 skrev:Lite konstigt med styrcylindern känns som det skulle vara luft i den i vissa lite tuffare lägen fjädrar den men kör man hydraul funktionen så orkar den trycka utan problem så den bör inte vara för klen eller ?
Cylinderpackningarna är inte täta mot undertryck, så cylindetn drar in luft när höger hjul möts någon hinder.
Problemet kan lösas enkelt med en dubbelverkande motventil som koplas på boda portarna och mellan slangarna.
Fin bygge! 😀
Jag föredrar också längre dragbom. Med ett par fram bak körning kunde vagnen med lång dragbom flyttas sidåt mellan trän så enorma kvistmängden skulle bli lättare haterbar. Trevligare att skota virket också då det ligger inte för nära och kapytorna syns till hytten.
toker72
#910103Har beställt pilotstyrd backventil som bör lösa problemet men tycker det är konstigt ändå så länge det är olja på båda sidor av kolvstången borde den inte kunna röra sig och inte heller luften koma in men det gör det ju så hoppas backventil löser problemet.
toker72
#911504Pilotstyrd backventil är monterad och nu funkar det som det ska. Har byggt till hydrauldriven hjuldrift av vagnen monterade prylarna i dag men har beställt slang som ev kommer på fredag så provkörning får vänta. Otroligt nöjd med både vagnen och själva Niaben annars underlättar massor och då har jag bara tagit vindfälld skog hittills men börjar bli van vid spakarna nu och hur man ska lägga upp jobbet även om det inte riktigt går optimalt i vindfälld skog blir skifta mellan Niab och kranvagn lite för ofta för annars får man virke och ris blandat och i vissa fall skulle jag behöva köra över virket. Tar ju max 30 min att skifta Niab resp kranvagn så är ju egentligen inget problem och antar att vid mera normal huggning så behöver man inte skifta lika ofta heller.
blandadskog
#911541Snyggt ekipage. Hur fungerar drivningen? Har du hunnit prova? Det gäller väl att få lagom/ rätt hastighet på rullarna? 👍
toker72
#911546Väntar på slangarna men hastigheten bör inte vara nått problem den ska gå lite fortare än vad kranvagnen gör och driften kommer ju bara användas vid behov ingenting som behövs hela tiden.
Stihl
