Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2803 inlägg 550754 visningar 111 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
#833302 De komiska är att mönsterbredden var nästan exakt samma på 600/65-38 Michelin radialer som Alliance 520/70-38 14lag diagonaler fast radialen flyter väl ut mer.
Jag som har kranen på traktorn ville ha ett stabilare däck med styvare sidor därav mitt val
Mikael A
#838713
r0bin skrev:Jag är lite inne på att gå ner i däckbredd då jag tycker dom som sitter på är i bredaste laget i skogen. Det sitter 600/65 38 bak och 480/65 28 fram. Framdäcken börjar bli dags att byta och skulle vara mer lagom med 420/70 28 men det står rekommenderad fälgbredd 13 tum och det verkar vara 15 till mina jag har nu, borde gå ändå va?
Sen det där med rullomkrets, att man bör byta bakdäcken till 520/70 38 samtidigt så framdäcken går ca 2% snabbare. Men det skiljer så väldigt lite i rullomkrets mellan dessa framdäck, 420/70 28 är 14mm i diameter större än 480/65. Skillnaden mellan ett nytt och ett nedslitet däck är ju 8-9 cm i diameter, så kan dessa 14mm verkligen spela någon större roll? Fyrhjulsdriften används i stort sett bara i skogen annars används den som lastartraktor, inget jordbruk. Vad tror ni är det dumt? Vill ju gärna inte byta bakdäcken innan dom är nerslitna.
/Robin
Jag är i exakt samma situation och har samma funderingar. På sikt skulle jag vilja ha 14,9 fram och 18,4 bredd bak.
Mätte de befintliga däcken och 480 däcken är bara 420 mm breda och 600- däcken bak är 560 mm breda. Dock verkar min framfälgar vara 13 tum (32cm) så kan nog enkelt sätta på 420 eller 14,9 (380) fram.
Brukar det verkligen diffa så här mycket mellan verklig bredd och vad som står på däcket?
Sätta på diagonal däck fram medan man har 600 radial bak är väl inget som rekommenderas eller?
källefall8
#838764 Hej, en del av er kommer kanske ihåg att jag hade problem med snabbväxlarna på min 6200. Till slut bytte jag ju kretskortet och de har fungerat perfekt 5-6år sedan dess. Igår skotade jag lite i en gallring och när jag kommer ut på basvägen så hade steg 1 och steg 2 bytt plats, dvs den var på steg 2 när lampan för steg 1 lyste och växlade ner ett steg när jag tryckte på knappen och lampa 2 tändes.Provade flera gånger upp och ner mellan 1 -2 och det var samma beteende, steg 3 kändes som vanligt. Stannade traktorn och startade igen, sen var den som vanligt efter det. Nån mer som upplevt detta eller vet vad det kan vara?
Andree
#841476 Hej, tänkte att jag skriver i denna tråden då de finns många med denna motorn här, är det någon som har koll på hur högt laddtrycket ska va i 420ds motorn? Den med runt 85kwh
MalZon
#843314 Någon som lyckats med att få ihop driften på Moheda M121vagn med hastigheten på en Valtra 6200 -98? Går det ens?
maltex
#843317 Har du en pump som ger tillräckligt flöde bör det funka. Ska väl vara 90l/min för att gå 3.5km/h,du får räkna därifrån för att få till nått som stämmer med traktorn.
#843331 Någon växel ska de stämma med, jag har en 54cc frontpump o den stämmer på 1M o första o möjligtvis andra steget på snabben
#843334 Går de för fort finns de justerbar hastighet med denna burk
MalZon
#843405
maltex skrev:Har du en pump som ger tillräckligt flöde bör det funka. Ska väl vara 90l/min för att gå 3.5km/h,du får räkna därifrån för att få till nått som stämmer med traktorn.
Jo har väl problemet att jag fortfarande har en 1000pump på 540E uttag. Det gör att rullarna inte alltid ens går ner mot däcken. Hade velat ha driften i och kunnat köra med den i utan att behöva parera med vippbrytaren.
Jag vet dock inte vad pumpen ger vid 1000varv. Funderar på en växellåda då Lantmännen vill ha 35k för en pump till min.
Joooell
#843415 Varför inte köpa en pump på ex Weimer för 1/3 av vad lantmännen ska ha?
maltex
#843418 Enklast blir väl att köpa växellåda som växlar upp kraftuttaget till "1000varv/min", förmodligen ger pumpen du har ca70-80 l/min vid 1000 rpm. Annars har ju Weimer och liknande firmor lämpliga pump/växellådor att sälja. Billigaste alternativet men kanske inte det bästa är nog att köra direkt på traktorn, du bör ju få bättre flöde då än enl nuvarande lösning. Det kommer inte att funka bra utan en lagom stor pump som klarar av att leverera det flöde och tryck som behövs.
MalZon
#843566 Har mailat Weimer om det. Ska se vad de svarar.
Joooell
#843703 Vi fick med en pump med växel till vår Mowi1250wd och ja tror den ska ge 90l vid 540rpm.
Tyvärr behövde vi köra på 1000rpm så de fick bli en ny kolvpump från Ftg istället, den ger 100l vid 1000rpm och ger en fart på ca 3,5 vid fullt flöde. Tycker de är väldigt lagom i de flesta fall.
MalZon
#843751
Joooell skrev:Vi fick med en pump med växel till vår Mowi1250wd och ja tror den ska ge 90l vid 540rpm.
Har du nån bild på de båda pumparna?
Joooell
#843766
