Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2803 inlägg 550806 visningar 111 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
MalZon
#830042 Skulle behöva byta ut kraftuttagsaxeln till en 21-splines, jag har en 6-splines idag. Var får jag tag i det? Hittar bara 6-splines.
Bert1
#830076 Kolla med skrotarna om inte typ olsson å liknande inte har
Annars är det väl LM som gäller
Bert1
#830102 Förresten kolla med Magnus Svensson i Sösdala
adahlm
#830103 Hittar bara 20-splines och 1-3/4"Z6,
https://www.purkupojat.com/shaft-p-9897.html
Går det med en mellandel från Z6 till Z21? eller blir det glappt o långt ut?
Blondin 750
#830120 Är det en sån här du söker? 21 bommar.
MalZon
#830143
Bert1 skrev:Kolla med skrotarna om inte typ olsson å liknande inte har
Skickat till några skruvar. Olsson har inte. Ska kolla LM imorrn.
MalZon
#830144
adahlm skrev:Hittar bara 20-splines och 1-3/4"Z6,
Känns som en nödlösning? Vill nog byta axeln ändå.
MalZon
#830145
Blondin 750 skrev:Är det en sån här du söker? 21 bommar.
Har inte tagit bort den än, men kan eventuellt ta bort den senare i veckan och dubbelkolla måtten. Var finns du?
Blondin 750
#830200 Nyköping.
MalZon
#830201
Blondin 750 skrev:Nyköping.
Inte nästgårds. Ska plocka bort den ikväll och se om jag inte löser det på närmare håll. Pris?
MalZon
#830448 Löst.
En annan fråga. Verkar inte ha den 3-poliga kontakten bak i hytten. Var brukar den sitta och var är den inkopplad någonstans?
Bert1
#830462 Den sitter på högersida under balken som är i underkant på bakrutan
MalZon
#830478 Ok vet var du menar. Där har kusinerna sin kontakt på sin 6800. Då skulle det varit roligt och få veta var den kontakten är inkopplad och jämföra mot min om det går att koppla in sig som orginal eller om man får vara lite uppfinningsrik.
maltex
#830479 Ska den inte kopplas direkt mot B+ för att undvika spänningsfall.Hur och vart den ska kopplas i rent praktiskt översäkring,strömbrytare etc på aktuell traktormodell vet jag inte.
MalZon
#830482
maltex skrev:Ska den inte kopplas direkt mot B+ för att undvika spänningsfall.Hur och vart den ska kopplas i rent praktiskt översäkring,strömbrytare etc på aktuell traktormodell vet jag inte.
Kollade i rephandboken med den finns inte med i den, så man har ju ingen aning om inkopplingen på den. Går ju att tjuva på sig på cigguttaget om man nu skulle vilja.
