Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2803 inlägg 550830 visningar 111 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
Bert1
#826485 Har du även kollat luften i hjulen för jag har varit ute för när det varit mindre i ett att den liksom ormar sig fram
Tomppa89
#826486 Även en sån fråga har nån monterat en sån här https://www.ikh.fi/sv/passagerarsate-t0915 i en valtra 6550 eller i en 6000 serie överlag?
MalZon
#826492
Tomppa89 skrev:Även en sån fråga har nån monterat en sån här https://www.ikh.fi/sv/passagerarsate-t0915 i en valtra 6550 eller i en 6000 serie överlag?
Annars finns det orginalsäte för vänstra hjulhuset. Kanske är ruskig mycket dyrare?
Bert1
#826499 Tycker jag hört nåt om det blir lite trängre vid dörren el om det är när man snurrar stolen minns inte vilket
JohannesG
#826512 Beror också på hur handtaget i dörren är utformat om det blir bra eller ej. De jag sett ha stol på skärmen har handtaget varit inbockat närmare glaset för att ge plats åt stolen och benen. Vet dock inte om det hänger på årsmodell eller utrustning.
Bert1
#826532 På min N101 så sitter där en flärp framför handtaget man öppnar med och det är väl för man inte skall råka öppna dörren av misstag när man sitter på passargerarpallen
MalZon
#826566 Är väl de som är utrustade med twintrack som har sätet på skärmen? Jag var inte twintrack och jag har sätet bak på vänstersidan.
adahlm
#826569 Har en 6800 med twintrac, där är en separat dekal "ingen plats för extra passagerare"
Ådii
#826571
Tomppa89 skrev:
gnisten83 skrev:Har du kollat om yttre o inre p ändar inte är glappa?
Om dom är friska ev glapp i styrlagring , kolla toe in.
Har nog bytt alla p ändar på min 6550
P ändar verkar var i gott skick, skall kolla in det andra
Kan ju hända att toe in behöver justeras ifall nån har bytt alla p-ändar om dom verkar bra i skick.
Kan ju även kolla så att 4-hjulsdriften kopplas ur, lampan kan slockna men har solenoiden löskontakt/fel så är 4-hjulsdriften ändå på som säkerhet.
Borde märkas om du bromsar att den kopplas i/ur eller om du kan få den att slira så du ser att den bara slirar på bakhjulen med 4wd urkopplat.
#826660
adahlm skrev:Har en 6800 med twintrac, där är en separat dekal "ingen plats för extra passagerare"
Samma på min 6550 med twin trac
MalZon
#826675 Aha, kanske är 8xxx serien jag sett det i?
Bert1
#826681 Har sett den där pallen på 6000 med tt
Tomppa89
#826682
Frågad på en som brykar vara i N serien och den kostade ca 1500 €. Och den som de brukade montera i 6000 serien gick på över 500 €
Tomppa89
#826683
Frågad på en som brukar vara i N serien och den kostade ca 1500 €. Och den som de brukade montera i 6000 serien gick på över 500 €
MalZon
#826941 Var kan man handla lite skydd för 6000serien? Tänker mest på grenavvisare och hyttskydd.
Hur ser era fästen och monteringar ut för PCLspakar bak?
