Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2803 inlägg 550824 visningar 111 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
adahlm
#825708 Tog loss pumpen nu, litet missljud från lagrena så blir nog byte nu när det finns gott om utrymme.
Camaro1969
#825946 Byter man lager eller hela pumpen?
adahlm
#825962 Finns reparationsserie till pumpen med alla lager o tätningar. Men prisskillnaden är ganska liten till en ny pump så det blev en komplett ny.
Finns risk att axeltätningen inte håller tätt med rep.satsen med lagerhaveri i värsta fall
#825966 Renoverade förra pumpen men den gick bara i ett par år innan lagerna började låta igen så de blev en ny pump sen
Bert1
#825985 Är muttern aviggängad på dessa med som det är på dom nyare som har en insexskuv istället?
#825988 Aviggängad insex på min iaf-00
Försvann engång med följden att fläkten tog en tugga i kylaren 😤
adahlm
#825997 där var en vanlig högergängad nyloc, M14x1,5.
På den här borde inte fläkten kunna röra sig om muttern skulle försvinna, kilremmarna borde ju stoppa rörelsen i sidled.
Bert1
#826003 Ja det verkar som att blir det glapp i vattenpumpen så kan det bli vibrationer så trots det är aviggängat så släpper den (har hänt flera här omkring) så har lagt på lite gänglåsning med för sist vattenpumpen gick ner sig var lagret så dåligt så stora delar av kylarmaskeringen var borta och nåt blad av på fläkten med men remskivan satt där den skulle så kylaren klarade sig
JohannesG
#826412 Har någon kunskap om vilka fler traktorer (andra märken) som använder samma framaxel (ej industriaxeln) som 6000 och 8000 serien? I mitt fall 8050. Har någon av dessa diffspärr som standard?
Jag saknar diffspärren och funderar ibland på att göra ett byte. Men eftersom hi lock var tillval tänker jag att det kan finnas större utbud av axlar om ett annat fabrikat standardutrustats med diffspärr i samma axel.
Tomppa89
#826428 Köpte mig en valtra 6550 årsmodell 2006 och ja upplever att den är väldig känslig i ratten när man kör på väg. Skall de vara så?
Bert1
#826431 Du menar du får sitta och parera hela tiden?
Tomppa89
#826432 Jepp
Tomppa89
#826433
Bert1 skrev:Du menar du får sitta och parera hela tiden?
Ja
#826444 Har du kollat om yttre o inre p ändar inte är glappa?
Om dom är friska ev glapp i styrlagring , kolla toe in.
Har nog bytt alla p ändar på min 6550
Tomppa89
#826445
gnisten83 skrev:Har du kollat om yttre o inre p ändar inte är glappa?
P ändar verkar var i gott skick, skall kolla in det andra
