Tänk på att turbinen kan behöva ha mer olja med om du nu har turbinkoppling
Bert1 skrev:Vill du ha upp den mycket? För isåfall är det nog bättre och lämna in den
ÅsaNisse skrev:Det är lite överreklamerat att bara skruva på pumpen. Det blir oftast bara fortare tom tank. Spridares storlek och turbotryck måste också anpassas för att det ska ge resultat. En intercooler ger effekt utan andra ändringar om du inte har någon innan.
Fredi skrev:Stanadyne pumpen du har är inte bra att trimma , dåliga fast dom är original. Går lite att få mera bränsle med dessa men bör göras i bänk. Bäst är att byta spridare till såna med aningen större hål, förlänger även livslängden på pumpen genom byte. Originalspridaren har onödigt högt öppningstryck så sliter pumpen i onödan. Bäst att slänga pump och spridare på skroten samt installera en Bosch pump samt större spridare. Jag gjorde detta och begärde 130-140 Hk då pumpen justerades i bänk. Detta på en 6550 med ca 100 Hk original. Aldrig ångrat detta byte ännu, blev som en helt annan traktor. Alla dessa 6*50 är ganska sega original pga avgaskraven då dessa byggdes.
Bert1 skrev:Enl det jag har hört så skall det gå att komma åt i ett hål/lucka som man kommer åt efter att batterihyllan är bortplockad
valtra mega skrev:Har orginal stanadyne pump på 8050 har inte gjort något annat än ställt upp pumpen orginal 110 hk efter 160 hk uppmät effekt så inte uppskattat har gått bra i ca 8000 timmar
Servicemannen ställde upp den när de bytte pump på garanti när traktorn var ny
