Frontlastar tråden
230 inlägg 122927 visningar 23 följer Svara, dela mm...
Re: Frontlastar tråden
Mats Nilsson
#770148Nej.
Bert1
#770149Prova och stäng den näst innan du delar snabbkopplingen
#770308Problemet är väl att lastaren hänger på hydrauliken när den är avkopplad
så om man stöttar med en planka så lättar trycket en smula alternativt
trycker lite med traktorn när man kör in i lastaren.
Bert1
#770328Grannen har nån tidigare modell på Fastner snabbkoppling men lite bättre spak och dra i men där brukar det inte va nåt problem och få ihop det när lastaren har stått
#770364Kan det behövas smörjas i själva Fastner delen och tätningarna?
Gatekulla
#774883Hej. Jag lånar gärna lite uppmärksamhet från er med kunskap.
Jag ska kolla på en Volvo bm t600 i helgen att ha hemma. Sitter en tranåslastare 1500 på.
Skulle vilja bygga ut med 3dje funktion. Vill kunna använda balgrip också om man ändå ska ha en traktor.
En 6/2 ventil antar jag är det bästa lösningen?
Agerar ventilen retur också eller hur fungerar det med den biten? Man ”vänder” väl bara håll på oljan när man slår om den eller har jag fattat helt fel?😃
zeetorg
#774915
Gatekulla skrev:Hej. Jag lånar gärna lite uppmärksamhet från er med kunskap.
Nja kanske...
En sådan ventil funkar ungefär som om du hade haft två separata ventiler, men du kan styra funktionerna från en (1) spak.
Du måste alltså redan ha en dubbelverkande funktion på en spak och med ventilen väljer du vilka in och utgångar du skickar oljan till, men riktningen på oljan väljer du med spaken i traktorn.
Kanske inte den mest pedagogiska förklaringen men jag hoppas att du fattar vad jag menar.
#774916Man brukar sätta 6/2 ventilen på slangarna ut till tiltkolven, ingen spänning ut till 6/2 ventilen tiltar du balgripen.
Med spänning till 6/2 ventilen så få du oljan till balgripen o öppnar o stänger den istället.
Du växlar helt enkelt mellan 2 olika funktioner på samma ventilslid i lastarventilen
#774981Jepp, så har jag på min lastare. När man kör tiltfunktionen så kan man välja att istället aktivera 3e funktionen
genom att hålla in en återfjädrande knapp på tillfunktionsspaken.
trygve.gustafsson
#777016Någon som har tipps när man skall plockar av lastaren och då den sitter hårt fast i fästena på traktorn!
Har lastare Ålö 960 typ årsm. Runt 2000
Bert1
#777017Nåt tungt i skopan brukar underlätta
Kanske även och köra lyftkolven lite in och ut så själva lagerlådan vrider sig i lastarfästet
Fredi
#777021Spännbultarna loss, tapparna ut och vrida med lyftkolvarna som @Bert1 nämnde så måste den släppa?
trygve.gustafsson
#777052Lirka med lyftkolvarna gjorde nytta, jag hade också ställt stödbenen lite för upprätt och då fick man väl för dålig hävarm för att få lyftkraften ur fästena. tack för snabba svar! 👍
widetrak
#910709Har köpt en begagnad balgrip men jag får inte gripfunktionen att fungera på lastaren. Har aldrig använt hydrauliken på lastaren tidigare. Drog ny el fram till magnetventilen, två trådar så jag har mätt upp 13 volt fram till magnetventilen från resp knapp. Det var bara en tråd fram till lastaren innan, men jag behöver väl två för att öppna och stänga? Om jag minns rätt hade tidigare ägare av traktorn kört en sopvals. Plockade isär magnetventilen, rengjorde och satte ihop igen, men då gick gripen på tilten på lastaren. Kan nån bekräfta i vilken ordning grejerna ska sitta. Se bilderna. Kan jag testa magneten på något sätt? Satte ihop en andra gång och då hade jag tappat tilten helt. Gripen fungerade inte. Krökte tyvärr fjädern då så rätt blev det nog inte.
Lastaren är en Stoll och sitter på en Case traktor.
#910712Är en vanlig lösning att köra 3 o 4e funktionen via magnetventil på tilten
Brukar sitta tryckknapp för de valet på lastarspaken
Stihl
