John deere 2040S hydraulik
29 inlägg 5895 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: John deere 2040S hydraulik
#803547https://www.walvoil.com/allegati/catalo ... 05_ENG.pdf
Kolla sidan 60 , den vänstra gaveln är väldigt lik din
TorbjörnLindroos123
#803548I en manual till Walvoil sd8 på internet står det såhär:
''DLS8
These Load-Sensing directional valves are fitted with compensator in the inlet section.
They are made using the SD8 working sections.
Theu can be used both with fixed displacement pumps (open centre version) and variable displacement pumps (closed centre
version).
Ports valves and control kits are the same as SD8 directional valve.''
Tolkar jag det rätt är dessa ventiler kompatibla med konstanttryck om jag läser det rätt? rätta gärna mig!?
maltex
#803549Kranen kommer nog inte att funka bättre med konstanttryck, om man jämför Forden med John Deeren.
#803550Konstanttryck och LS är inte riktigt samma sak men de tål att undersöka ordentligt
Kan även vara så att inlopps eller utloppsgaveln kan behöva bytas
TorbjörnLindroos123
#803551
gnisten83 skrev:https://www.walvoil.com/allegati/catalogo/D1WWEB05_ENG.pdf
Japp väldigt lik, och trycket går först genom filtret. Men hur tolkar du manualens beskrivning ang. konstanttryck. ''Closed center'' Står det att john deerens hydraulik är samma som på Walvoils manual?
maltex
#803552Man kan anta att ventilen är kopplad för rundpumpning (OC) nu,och går att koppla om till konstanttryck (CC). Vore det inte rätt nu skulle det inte funka med Forden. Man kan anta att en dylik ventil spak kombination behöver ha ett hyfsat arbetsflöde för att funka bra. Kan tänkas 40-50 L/min till sagda kran, kommer inte John Deerens pump vara lite för liten då.
TorbjörnLindroos123
#803554
maltex skrev:Man kan anta att ventilen är kopplad för rundpumpning (OC) nu,och går att koppla om till konstanttryck (CC). Vore det inte rätt nu skulle det inte funka med Forden. Man kan anta att en dylik ventil spak kombination behöver ha ett hyfsat arbetsflöde för att funka bra. Kan tänkas 40-50 L/min till sagda kran, kommer inte John Deerens pump vara lite för liten då.
Enligt john deere ska den pumpa ca 50L/min. Så till kran borde den bli passlig. Vet du hur man kopplar ventilpacketet så de blir konstanttryck? Som jag läst står det såhär
''På många ventilpaket tar man ut returen rakt ut i gavelblocket med en vanlig nippel. I gaveln kommer både returoljan från arbetande cylindrar och den fricirkulerande oljan. Om man tittar in genom hålet så brukar den fricirkulerande oljan kommar rakt innifrån medan den andra kommer från hål vid sidan om.''
Då skall man väl plugga så fricirkulerande oljan som kommer inifrån inte kommer ut?
maltex
#803556Tänk på att dom där 50 är vid max varv.
TorbjörnLindroos123
#803557Forden pumpar 30 och det går, dock ibland lite segt.....
#803563
I teorin så kolla på returgaveln där en kanal går ut till ett T, den kanalen ska en nippel in o täta mot centrumkanalen ett par cm innanför hålet.
Den nippeln ska sen ha en plugg.
Returen för använd olja går sen genom den slangen som är ansluten vid T som har en 90gr böj.
HannuRöj
#803582Så här alltså..
#803588De blir en serienippel du sätter i o sen pluggar den så har du blockerat flödet
TorbjörnLindroos123
#803605
gnisten83 skrev:De blir en serienippel du sätter i o sen pluggar den så har du blockerat flödet
Ja men precis nu är det klart i huvudet, tackar så mycket för hjälpen :) :) Blir troligtvis köp av jd traktor så har sen lite modifieringar på den att göra, ett extra ventilblock med ett tryckuttag bara...
Tackar allihopa!
HannuRöj
#803608Tack själv.
2040S är en smidig traktor. 👍 Bra val.
Eco Log
