Anpassa Valmet 705 för skog och snö
652 inlägg 407773 visningar 48 följer Svara, dela mm...
Re: Anpassa Valmet 705 för skog och snö
molnia
#169894
Slurfi skrev:När man kör iväg så slår man av paketet och har då allt flöde tillgängligt till styrningen.
Det är just det jag ofta glömmer så när något händer där jag behöver agera snabbt;
Svänga undan vagnen från en sten som jag just har kört över, ser då stenen som är bara någon meter/halvmeter från stödbenet att jag behöver styra undan. Då hinner jag inte med att dra i spaken till vagnsstyrningen och upptäcka att inget händer sedan dra spaken till kranen för att kunna igen dra i spaken till vagnsstyrningen innan stödbenet har tagit i stenen. Stödbenen tar ofta i någon sten.
Så hade vagnen gått att styra oberoende av kranen hade varit trevligt men det är ju inte ett jätteproblem.
stegmaster
#169903Har samma "problem" med hydrauliken til svängen.
Tror du får kopla inn en slida/el ventil på kransentralen om du ska slippa kopla om.
Handgasen brukar jag ställa på ca 1100-1200 rpm och har den der til alt er lastat och klart.
Altså kör jag lite fram och tilbaka ochså på detta varvet.
Slår inte av handgasen för jag ska köra lite lengre strekkor.
molnia
#169907Hayabusa 08
Har du dina lyftarmar låsta med stabiliseringsstagen när lyftarmarna är upphängda på bultarna?
Känns som lyftarmarna kommer närmre däcken när det är upplyft...
#169910Har styrning på den högra och kran med vinsch på den i mitten med flytläge.
HÅkan N
#169918
molnia skrev:Hayabusa 08
Plocka bort armarna . När du kör i skogen.
Det är ju bara muttrar där nere och sen lås ring uppe.
Sen är det stabbeleseringsstaget kvar .Det tar 10 minuter.
Då slipper du tänka på dom när du kör....
Trakror känns renare utan stagen och man slipper kolla ner där hela tiden... :wink:
#169933
Trakror käns renare utan stagen och man slipper kolla ner där hela tiden... :wink:
Bra ide att ta bort lyftarmarna vid körning med skogsvagn.
Farsan lyckades med att köra över ett dike, få lyftarmen under vagnsbommen
och när han kom upp på andra sidan försökte han lyfta hela vagnen med lyftarmen.
Visst lyfter den 4ton men den gick av i alla fall.
HÅkan N
#169942
Visst 4 ton på 2 armar :???: :???: inte på 1 :lol:
hayabusa 08
#169962Jag tog oxå av armarna innan jag byggde mina tappar men eftersom jag bara har en traktor så behöver man snabbt och enkelt kunna hänga av vagnen och få tillbaka lyftarmarna där dom ska vara.
Har aldrig haft ngr problem med att armarna har varit ivägen i upplyft läge
Ja, jag håller med dig molnia. Det känns som om dom kommer närmare däcken men lås dom som sagt med stabeliseringsstagen så ska det inte vara nåt problem.
Jag har även kedjor på hjulen när det behövs och det fungerar problemfritt..
Måste bara visa en bild på mitt senaste påfund till traktorn :smile: :mrgreen:
Jag tyckte att det måste vara bra att kunna ha med sig ett skruvstäd ut i skogen
molnia
#169982tack Hayabusa 08 för bilderna.
Jo jag är helt övertygad om att fixa bultarna till lyftarmarna, tänkte att det fanns risk dom tog i kedjor när dom inte var stabiliserade men nu vet jag att du kör med "fasta" lyftarmar.
Trevligt med bra lastutrymme för sågar och verktyg, själv skulle jag inte vilja ha dom fram. Känns som dom blir i farozonen där. Men det är ju super med skruvstäd då man ska fila sågen! Smart!
torpöbo
#169994Har läst igenom tråden lite snabbt, dock har jag missat om ni gjort några bukplåtar till trakorn?
Hur klarar sig underredet??
PÅ våran 6300 har vi satt durkplåt under hela, det funkar ganska väl mot höga stenar och dylik.
molnia
#170004Hej torpöbo
Nej det har tyvärr inte kommit till någon bukplåt ännu.Har bara fastnat på grannens hygge, mitt under buken vid stagen till fotstegen. Försökte inte köra loss utan sågade ner stubben. Men det var en ovanligt hög stubbe, har oftare problem med vagnen fastnar på stenar. Men jag vill ha en bukplåt.
Har planer på att rita upp "underkroppen" i cad när det finns tid och då kunna rita en bukplåt och sedan skicka ritningen till någon firma som skär ut plåtarna och själv svetsa ihop det.
Men tiden går åt, sen läser jag nu på högskola och är inte hemma så ofta så ofta som jag skulle vilja.
Robertberg
#170012Stora stenar och höga stubbar ser man i regel och undviker, värre är det med grenar och ris som kan sticka upp och leta sig in.
En bekant körde sönder ett relä till kraftuttaget på sådant sätt, för nån månad sen.
torpöbo
#170019jag skulle kunna ta några bilder på vår bukplåt så kan du får se vilket nytta den gör.
Dels gör den nytta mot påkörning av av stena och stubbar samtidigt får man ner tyngdpunkten på traktorn vilket gör att traktorn blir väldigt stabil. Kan köra över stenar med bakhjulet som är så höga att framhjulet pendlar upp full och lyften 10-15 cm.
Vi har även bytt ut insteget mot slitbanan på ett bildäck vilket kan rekommenderas starkt, funkar mycket bättre än att exempelvis ha en kedja att kliva på.
nackdelen med bukplåt är att det har en vis tendens att samlas fruktansvärt mycket barr och skit i den.
loppan
#170025Den där slitbanan till insteg,kan man få en bild på den?
Själv skruvar jag bort fotsteget och då får man ju ta ett jättesteg upp.
torpöbo
#170056Får se om det fungerar att ladda upp bilder.
Bifogar bilder på ett fotsteg tillverkat av ett gammalt bildäck.
Vi har även försökte att göra fotsteg av båspallsmatta med det funkade inte.
Bifogar även en bild på bukplåten som jag tror är gjord i ca 10 mm durkplåt kan vara 12 mm med.
