tor 14 nov 2019, 23:09#595817Hej! är påväg att köpa en l200 från 01 med 115hk motorn. Undrar bara ifall man kan lita på den att den inte rasar, har bara hört dåliga rykten från den lite starkare med 136hk.
l200 2001
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
fre 15 nov 2019, 07:06#595831Har haft en själv, underbar bil.
Inga motor problem alls.
Köp den du.
Den större modellen, var det mycket problem med insprutningspumpen med.
Många satte i den mindre pumpen.
Köp den du.
fre 15 nov 2019, 10:57#595863det tips jag kan ge är att underedsbehandla bilen ofta.
Det gjorde inte jag och den rostade sönder som ett kaffefilter därför åkte den på skroten när jag körde handen igenom plåten.
skaffa även ett insteg till flaket, för det blir lite bökigt annars finns på jula bland annat för ca 400 kr.
fre 15 nov 2019, 16:01#595899Är nog lite sent att underredsbehandla bilen nu om inte tidigare ägare varit noggranna med det.
Grannen min hade en tror jag 98 års modell som då inte var min favorit precis. Dock underedsbehandlades den när den var ganska ny av förste ägaren så rostig var den inte.
0-100km/h på en minut ungefär och en vändradie som en atlantångare. Den höll även på att brinna upp. Vid montering på fabrik skruvades det rakt in i en kabelhärva och med tiden så blev det kortslutning. B.l.a, men det var tidigare årsmodell.
fre 15 nov 2019, 16:58#595912nja att underredsbehandla kan du ju göra även senare men du får inte samma skydd som om det vore gjort sedan bilen var ny. Jag underedsbehandlar själv mina bilar varje år och de håller sig borta ifrån rost och annat tok efter jag börjat med detta och inte tar det lång tid heller...
lör 16 nov 2019, 07:30#596025Kommer inte ihåg så noga..men den större var väl en uppskrämd motor med turbo, vilket gjorde att den hade mycket sämre livslängd.
Problem med oljepumpen mm
lör 16 nov 2019, 08:11#596027
jag hade en -04..den generationen sitter det ett chip från Ralliart i bilarna med 136 hk motor
motorn var även renoverad för 38000 vid 14-15000 mil med bla ny topp...
vinterrojarn skrev:Kommer inte ihåg så noga..men den större var väl en uppskrämd motor med turbo, vilket gjorde att den hade mycket sämre livslängd.
Detta är ett avslutat konto. Kontot kan inte svara på frågor och inte ta emot PM.
lör 16 nov 2019, 08:14#596028Topparna kanske också varit en populär utbytesartikel? Jag tror även att vissa modeller åt glödstift, samt diverse elfel. Men, jag har ingen egen erfarenhet, och det kan ju vara så att 115 hk funkat bra.
Ett säkert kort från 1999-2001 är annars King Cab med 104 hk. Det enda som pajar på dem är originalkopplingen (vilket föralldel kostar 10 000 att byta om man inte vill/kan/orkar göra det själv) men det lär vara bytt på de flesta idag. Hilux är förstås också bra men lite högre i pris, och det enda jag vet som går sönder på Ford Ranger är bladfjädrarna.
lör 16 nov 2019, 08:31#596029Det var väl aluminium toppar på dessa som inte höll, vred sig eller sprack....
Någon blandning med aluminium och något mer...
King cab....ja om den behandlas varje år, annars är de duktiga kaffefilter....
Rangern lika så.
Va heter den där andra än hiluxen som är ganska poppis. Isglass?
Isglass? varför skrev telefonen det....
Menade Isuzu....
Rangern lika så.
Menade Isuzu....
lör 16 nov 2019, 19:05#596105Nu var ju inte jag och körde runt på hyggen med min L200 men den gick i dålig terräng ganska mycket och det var då inga problem.
