tis 08 sep 2020, 16:27#665595Hej! Jag var ute i skogen igår med min röjyxa som ser ut ungefär som denna, även om min varit med i många år: https://www.hylte-lantman.com/bahco-roj ... -blad-3022
När jag slog ordentligt till så hoppade bladet loss. Det skall ju gå att vända på så jag skulle sätta dit det igen. Gick inte. Tog mig hem igen. Hur jag än beter mig får jag inte dit bladet igen. Det är bara att erkänna att jag antagligen är helkorkad - men hur sätter man dit det? Att klämma ihop "skänklarna" tillräckligt är omöjligt. Att få ut någon av sprintarna i bladet likaså. 😤 Vad gör jag för fel?
Tacksam för all hjälp!
Skogsröjning
Byta blad på röjyxa?
tis 08 sep 2020, 19:28#665622Nu återkommer jag efter drygt 2 timmars eftertanke.
Hittar inte vår gamla röjyxa, lär inte vara använd sedan mitten på 1960-talet!
Har minne av montering genom att sätt bakre fästet på plats och sedan trycka framänden på kniven mot en stock, men fick sen lära mig att bara sätta kniven på plats i bakre fästet, binda kniven provisoriskt mot bågen och sedan hugga till kraftigt mot en stock så hoppade kniven på plats.
Någon mer måste veta hur de görs nuförtiden.
tis 08 sep 2020, 20:04#665632Som flera tidigare skrivit brukar det funka att få tillbaka eggen i skogen.
Men är bygeln spänd är det säkraste sättet att sätta fast den yttre delen innanför där eggen kommer att sitta i ett vanligt skruvstycke på en verkstadsbänk.
Det är då enkelt att få till en kontrollerad kraft, för att få bygeln att fjädra ihop tillräckligt.
tis 08 sep 2020, 20:18#665634Tack för hjälpen! Jag provade att ta o trycka ihop skänklarna/bågen med en tving som är specad till 125 kg presskraft o det var inte ens nära. Ska prova att hugga fast den alt. Skruvstycke. Jag hittade det gamla bladet som jag skärpte (kanske gjorde det i fel ordning...).
Men om man slår fast det när man ska montera, hur gör man om man vill demontera bladet? Mitt är vändbart även om jag aldrig tror att det är vänt.
