Skogsröjning
Bästa verktyg för stamkvistning?
105 inlägg 32971 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Stihl
Re: Bästa verktyg för stamkvistning?
Badger
#836526Tack för bra info.
När jag tittat på ARS och nu kasted jag också ett öga på Stihl så har de ett system där man kan låsa stångens längd på valfritt ställe, det verkar praktiskt jämför med att hoppa i hela 2metersteg. Var det inte bra?
Såg att ARS också har en sax man kan köpa till och sätta i toppen. Funderar på om det kan vara nyttigt för att klippa små grenar, men det kanske går smidigt att ta årsskotten även med såg?
Hur är det förresten att såga så högt upp som 6 meter? Svårt att sikta rätt? Tungt?
Niking skrev:Själv kör jag den långa Silky Hayauchi (6,3 m?).
Hade tidigare Stihl Turbocut (rebrandad ARS) och visst funkar den, men jag gillar Silkys lösning bättre. Å Hayauchi tål mer stryk.
En bra sak med Stihl Turbocut är att själva sågen lätt kan kopplas loss och användas som en smidig handsåg. Med Silky Hayauchi fordras i praktiken en separat handsåg (t.ex. Silky Sugoi) för lågt växande grenar.
Har även testat Bahcos långa stångsåg ("5,8 m"?), men den var närmast värdelös med sitt extremt svajiga skaft.
Stihl
Sandström87
#836531Den du länkar till är avsedd för ledningunderhåll därför den är så dyr
Badger
#836533Ja, det är inte aktuellt. Hade turen att bli av med de sista ledningsstolparna på mina marker för ett par år sedan 😀
Synd att det inte finns någon butik med sådan här inom rimligt avstånd. Hade varit trevligt att kunna se och känna på dem på riktigt.
Sandström87
#836536Vars bo du då?
Badger
#836540Med tanke på stämningsläget kring skogsägande håller jag en låg profil, men jag har kollat med butikerna inom ett par mils avstånd där jag brukar handla kedjor, olja och annat jox och de har inget lager.
#837085
Badger skrev:Tack för bra info.
Nja, den "steglösa" längdinställningen hos Stihl Turbocut" höll inte så länge i mina händer, utan längden ändrades av sig självt under sågningen. Dock finns lösa lister att köpa som reservdel.
Då känns det bättre med Silkys lösning, som tål lite kraft. Dock har jag funderat på att borra 1-2 extrahål per del, för att kunna ställa in längden bättre men hittills inte kommit till skott.
Tyngden är en vanesak, men visst kändes övergången från Stihl Turbocut till Silky Hayauchi i armarna. Det blir ju ändå en rejäl "hävstång" när sågen är utdragen till maxlängd.
Svårt att sikta rätt, vet jag inte. Beror ju också på hur stabilt skaftet är i sidled. En fördel dock är ju att du inte behöver påbörja sågningen, förrän du har träffat rätt.
Å lite större grenar kan ju med fördel tas i två omgångar. Först ca 50 cm ut och sedan kapar du grenstumpen. Då ska du slippa få förtretliga fläkningsskador på stammen.
Å självfallet börjar du kapningen av (främst) större grenar med ett underskär, innan du slutför kapet med ett överskär. Se upp så att sågbladet inte nyper fast i underskäret...
Jag har även prövat stångsax. Fungerar jättebra i ungefär en halvtimme, innan det börjar krångla, var på jag snart återgick till stångsågen...
Badger
#837089Underskär. Jag räknar i första hand med att försöka kvista tum 2-5 cm grova kvistar. Räcker det med att trycka till med kniven på undersidan då? Ser att Silky har andra modeller som är lite lägre vikt, men de flesta har inte kniven på undersidan och det känns som att den är en bra detalj att ha.
Eftersom jag inte är hulken precis och rätt snäll mot mina grejjer kanske Ars/stihl skulle hålla.
Saxen? Var det Silkys sax som du kört med?
Vet du förresten om det är samma fäste på alla Silkys sågar så man kan sätta typ ett Hayachi-blad på en Zubat-stång?
skogshare
#837113Finns det idag effektiva, skonsamma och kostnadsmässigt försvarbara metoder / bärbara redskap för maskinell stamkvistning från marken upp till 10-12 m ( två stocklängder )? Inkl. hydrauliska lösningar.
#837125
Badger skrev:Underskär. Jag räknar i första hand med att försöka kvista tum 2-5 cm grova kvistar. Räcker det med att trycka till med kniven på undersidan då? Ser att Silky har andra modeller som är lite lägre vikt, men de flesta har inte kniven på undersidan och det känns som att den är en bra detalj att ha.
Nej! Det är nog olika fästen till olika Silky-modeller, skulle jag tro. I vart fall olika reservblad till Silky Sugoi (handhållen) och Silky Hayauchi (stångsåg), fast de är ganska likvärdiga.
Saxen var nog en Bahco, vill jag minnas. (Det var ändå ca 10 år sedan den senast användes). Den första halvtimmen gick som en dans. Men därefter säbörjade klippen bli orena och snitten trasades sönder. Efter ytterligare en halvtimme gav jag upp och tog fram stångsågen...
Ja, kniv på både över och undersida är rätt bra att ha, ifall grenen blir hängandes i några sega fibrer.
Ofta brukar det räcka att såga på ovansidan, men ibland kan det fläka, vilket är onödigt om du vill stamkvista för kvalitetens skull.
#837126
skogshare skrev:Finns det idag effektiva, skonsamma och kostnadsmässigt försvarbara metoder / bärbara redskap för maskinell stamkvistning från marken upp till 10-12 m ( två stocklängder )? Inkl. hydrauliska lösningar.
Å dom kostar? Lite länkar till dem hade också varit bra! 😎
Badger
#837154
Hittade en...
https://advaligno.com/advaligno-hem-2/
Badger
#837155
Hittade en...
Verkar kosta ca 35000-45000 euro och anpassade för något lättkvistat idealträd enligt specen...
Information on the trees
• Trunk diameter 25 to 12 cm - 10“ to 4.5“ (max. DBH at bottom / min. at top)
• Branch strength up to 3.5 cm - 1.4“
• Delimbing height 12 to 15 meters - 40 to 50 feet
• Speed of the cutting head approx. 4 m/s - 13 ft./s
• Duration of delimbing at 12 m - 40 ft. of height approx. 8 seconds
• Possible output 30 to 50 trees per hour (in Europe – about 80 to over 100 in plantations!)
• Clean cut due to special knife technology - no risk of injury to the bark
Njae, jag tror nog att manuell såg på yngre träd är min modell.
Kniven kan komma till pass om grenen bryts snabbare än beräknat men fungerar annars inget vidare. Bryts grenen plötsligt så trycker man snabbt upp kniven mot grenens undersida och då brukar kvarvarande vedfibrer och bark brytas mot kniveggen . Jag använder ibland stångsågen för att kapa grenar med en diameter upp till drygt femton centimeter och får sällan några som helst fläkskador. Knepet är att sågen är riktigt vass och att den sista stumpen inte får vara alltför tung. Man sågar därefter försiktigt tills man ser att stumpen börjar vika sig nedåt. Då placerar man sig rakt under, eller lite förbi stumpen och sågar försiktigt med sågbladet i lodrätt läge tills stumpen precis börjar röra sig på nytt. I det läget är det dags att utnyttja bladets hela längd i ett snabbt kraftfullt drag genom de sista fibrerna..🙂💪
#837171Den där stamkvistningsmaskinen passar nog mer en specialiserad skogsvårdsentteprenör än en vanlig skogsägare...
Badger
#837191Ok. Det jag sett i mitt bestånd som jag vill kvistar är kvistar i diameter mellan 1 och 5 cm till 90%. Så jag tolkade det som att man ska skära av barken under med kniven sen såg av grenen uppifrån bara. Men om ni inte tror kniven är till någon glädje då kanske jag ska välja forester eller zubat modellerna som är lättare att bära runt. Att kapa decimetertjockt är väl ändå värdelöst för det blir väl knappt invallat ändå, eller?
