Uppvärmning
Söker en Thermomatic CBJ shuntautomatik
14 inlägg 6559 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Ent
#839570Min Thermomatic CBJ shuntautomatik har börjat spöka. Det är inte någon som råkar ha en sådan som värmer hyllan? Även en defekt kan vara intressant, det kan ju gå att plocka ihop en komplett.
Re: Söker en Thermomatic CBJ shuntautomatik
#839596På vilket vis spökar den?
Typ öppnar eller stänger den bara?
Ent
#839635Dels vittrar plasten sakta men säkert sönder pga värmen efter snart 25 år (inte helt okänt fenomen enligt Thermoventiler). Det har hänt två gånger nu att den omväxlande blinkar grönt och rött (eller om det är rött och gult) men motorn går inte. Öppnade locket och pillade på motorn och då gick den. Detta kan ha berott på att motorns kontaktstycke inte satt fast ordentligt på kretskortet. Men därutöver ska motorn hållas på plats av en metallbygel men de plastklackar som bygeln ska haka fast i har fallit bort pga plastens åldrande. Motorn har nog hängt lite på sniskan men det har jag löst med smältlim. Böjde lite på kontaktstiften så att kontaktstycket sitter ordentligt så för ögonblicket funkar det. Man vill dock inte behöva hålla på och labba titt och tätt så om jag inte får tag på en likadan i bättre skick får jag väl köpa den nya modellen. Det verkar gå ganska smidigt att montera på den nuvarande essve-shunten .
#839641Okey de är den typen av problem, min shuntstyrning slutade öppna men de var ett av reläerna som tröttnat så de hjälpte att byta dom på kretskortet bara
Ent
#839701Lite trådar i de lokala Facebook köp&sälj-grupperna har gett napp så det kanske löser sig🙂.
För andra problem (än mina) med CBJ finns trådar på Byggahus.se. https://www.byggahus.se/forum/threads/t ... an.178018/
Exempelvis kan en kondensator på kretskortet behöva bytas ut mot Elfas 300-14-110, rumsgivare kan få spunk etc.
Ent
#839836Problemet löst, fick köpa en måttligt använd CBJ som en bekant hade på hyllan, kalaspris dessutom.
Anders1953
#863640Hej Jag såg ditt inlägg från i våras när du sökte en chuntautomatik. Jag har en sådan helt ny och oanvänd. Har du lust att berätta för mig vad en sådan kostar och vad du tycker va ett bra pris för den du fick tag i.
Hälsningar Anders Fredholm Kil i Värmland
Ent
#863647Jag gav 600, komplett med termostat och strömburk. Det var en svart, vet inte vilket år de bytte från grön men den var endast använd något år och hade legat sedan dess. Har sett liknande priser på Tradera. Om din är splitterny bör du ju kunna ta lite mer.
Anders1953
#863715Tack så mkt, jag sätter en annons på Blocket och provar med 600kr.
bjork-gto
#863892Jag kanske kan behöva en sådan 🙂
Anders1953
#863900Min är oanvänd och finns i Kil i Värmland. Och priset 600kr.
T16
#866917Anders.. Har du kvar din cbj shunt till salu..?
Bizarre16
#877758Hej.
Jag har en thermomatic CBJ liggandes komplett och i fullt fungerande skick
Gabriel83
#914002Hej!
Jag letar efter rumsgivaren till Thermomatic CBJ. Har du den fortfarande kvar Thermomathic CBJ?
Tack
Gabriel
