mån 29 jan 2018, 19:44#494589Vad ska man göra för att få en högre rökgastemp? Pannan är en Maga 80kw
Uppvärmning
Högre rökgas temp.
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
mån 29 jan 2018, 21:22#494615På min vedpanna finns det 6st turbulatorer. Väljer man att ta bort någon av dessa så stiger rökgastempen, dvs pannans förmåga ta vara på värmen minskar och mer värme går ut till skorstenen och kråkorna! Vilken temp har du på dina rökgaser?
mån 29 jan 2018, 21:37#494625
Kan bara svara för min panna och den tycker jag funkar bäst då rök.tempen ligger mellan 150-200 grader! Upplever du att förbränningen verkar fungera utöver din kanske lite låga temp?
erik__j skrev:Ca 120 grader, vad är det bästa
tis 30 jan 2018, 11:28#494701Kan inget om just denna panna, däremot andra liknande.
Läste nyss manualen, lustigt undantag från garantin, garanti gäller ej för händelse vållad av skadedjur!
Allvarligt, pannan kan tydligen eldas med ungefär så låg rökgastemp som du har.
Klarar din panna kravet på returvattentemp på minst 65 grader? Skulle kunna vara en orsak till sämre förbränning.
Kravet på ved som är torkad ner mot 12% är inte lätt att uppfylla, kan också vara en störande orsak.
Annars gäller för alla panntyper med vedförråd att veden är lagom mycket sönderdelad. För mycket kluven ger för mycket gaser i början av förbränningen och vice versa.
mån 19 feb 2018, 00:00#499020120 grader låter ju lite snålt, nu eldar jag med 50 kw varianten av maga pannan men jag har ställt min på 217 grader som max. vilket börvärde på panntemp och rökgastemp har du satt? jag har satt panntempen på 90 grader och och då stryr min panna helt mot rökgastempen. vid 217 grader ligger min panna på ca 85 grader då den ligger på topp under en eldning.
tor 22 feb 2018, 09:33#499525Håller med mixer1 att 120 grader är lite snålt. Men att höja rökgastempen för att skorstenen ska bli varmare är inte direkt energieffektivt.
Som någon tidigare skrev hur torr är veden? Har du mycket rökgaser så tyder det på ofullständig förbränning.
Hur är den inställd i övrigt?
Primär/sekundär luft?
Vad har du för panntemp vid full fart på ledningen?
Vad har du för termostat i laddomat (e l)?
