Uppvärmning
Vad är fel på min vedpanna!
20 inlägg 7791 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Vad är fel på min vedpanna!
Elis76
#858315
Nyborg skrev:Rökgastermometer rekommenderas, kan tänka mig att temperaturen för en vettig förbränning är någorlunda hög. Bör ju inte gå över 350 grader vid eldning. Tänk på att inte ha den monterad för jämnan, klarar oftast inte återkommande höga temperaturer. Kan ju ha den monterad ett tag för att trimma in anläggningen. /Johan
Exakt, och där skorstenen går igenom bjälklagen skall temperaturen utanpå skorstenen understiga 60°C.
Ent
#858334
Nyborg skrev:
Ent skrev:Det kan ju vara bra med en rökgastermometer. Då får du ett hum om hur hårt du eldar, och så bör det väl finnas nån slags spec på lagom temperatur vid normalgång.
Min termomoj har suttit en halvmeter ovanför pannans rökutlopp i 25 år och har under uppeldning varit utsatt för väldigt höga temperaturer medan jag körde Albinpannnan. Den har hängt med utan problem, och sen några år med Vedex 3300 är det ju skonsammare.
#858336
Ent skrev:Min termomoj har suttit en halvmeter ovanför pannans rökutlopp i 25 år och har under uppeldning varit utsatt för väldigt höga temperaturer medan jag körde Albinpannnan. Den har hängt med utan problem, och sen några år med Vedex 3300 är det ju skonsammare.
Vilka temperaturer nådde du med din albin???
Elis76
#858339
25 år 🤔
Är det inte läge att investera i ett nytt instrument - eller har du kanske kalibreret Din befintliga termometer?
Ent
#858373
Albin med öppet direktspjäll under uppeldning kunde nog dra iväg en bra bit över 400 grader. Under normalgång var det ett pyssel att hålla den under 300 om det samtidigt inte skulle ta halva natten att ladda tanken. Sitter stålrör i skorstenen så det är ingen fara.
@Elis76 Termometern verkar vara i ordning eftersom den visar rimliga temperaturer med Vedex-pannan, 180-200 grader vid normalgång. Har inte kalibrerat den.
Eco Log
