Föryngring
När är max bonitet under en omloppstid?
9 inlägg 5295 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Diskussionen handlar om bonitet och tillväxt i skog, där användare diskuterar hur bonitet mäts, dess variation över omloppstiden och vilken ålder som ger högst tillväxt. Skogshenke undrar särskilt om max tillväxt per hektar under delar av omloppstiden och när den är som störst, samt vid vilken bonitet det kan vara lönsamt att göra åtgärder. Alias och flera andra påpekar skillnaden mellan bonitet (markens naturliga förutsättningar uttryckt som genomsnittlig årsproduktion) och den löpande tillväxten i beståndet, som ofta är högst i yngre gallringsskogar.
Vedproducent och jannee lyfter in faktorer som miljöpåverkan och förädlat växtmaterial som kan höja boniteten. Tralsmo och Skogsola diskuterar också hur boniteten kan förändras över tid och att den är ett teoretiskt värde baserat på simuleringar. Lars Lundqvist från SLU ger en mer formell definition och beskriver tillväxtkurvans förlopp, där max tillväxt normalt uppnås vid 30-50 års ålder och sedan långsamt sjunker mot bonitetsvärdet. Han poängterar att bonitet ofta är opålitligt eftersom det bygger på modeller snarare än direkta mätningar.
Sammanfattningsvis är bonitet ett teoretiskt mått på skogens produktionsförmåga medan faktisk tillväxt varierar med ålder och andra faktorer. Diskussionen visar på en bred enighet om skillnaden mellan bonitet och tillväxt, men olika syn på hur boniteten kan förändras över tid och påverkas av yttre faktorer.
AI-betyg:
💬 Debattintensitet: 🔥🔥 2/5
⚖️ Åsiktskonflikt: 🟨 2/5
🎭 Tonalitet: Saklig och informativ med inslag av erfarenhetsutbyte
📌 Diskussionstyp: Skoglig debatt
Detta är en AI-tjänst från Skogsforum som nu testas. Tjänsten sammanfattar trådar för de som önskar att bilda en snabb övergripande bild. Build: 0.4 Beta (2025-05-11 18:23 | data: 1)
Interagro
Skogshenke
#712664Hej,
Man mäter bonitet som ett genomsnitt per hektar på en skogsfastighet. Men hur hög är max tillväxt/boniteten per hektar under en del av omloppstid? Vid vilken ålder är den som störst? Vad är era beräkningar och erfarenheter?
Vid vilken bonitet ser ni den som för låg och man kanske tjänar bättre på att göra åtgärd?
Jag har räknat på mina olika ytor på min lilla fastighet och ser att det varierar väldigt mycket med boniteten, men genomsnittet ser normalt ut. Från under 1 kubik/år till väldigt mycket högre på vissa andra. De låga värdena är naturligt eftersom det är nya planteringar.
Interagro Skog Agroblen
Re: När är max bonitet under en omloppstid?
alias
#712668
Skogshenke skrev:Hej,
Du måste skilja på bonitet och den löpande tillväxten på bestånds-eller fastighetsnivå.
Bonitet brukar definieras som något i stil med "markens naturgivna förutsättningar att producera stamved, uttryckt i m3sk/hektar och år". Den varierar alltså inte med beståndsåldern.
Den löpande tillväxten är, i förhållande till boniteten, oftast som högst i yngre gallringsskog.
Vedproducent
#712669Ja boniteten är vad den är. Den har dock ökat på grund av koldioxidutsläpp och kvävenedfall. Gödslar du höjer du ju också boniteten. Men annars fick du ett bra svar ovan.
Tralsmo
#712687Såvitt ja fattat saken rätt så är boniteten från frö till NU den bonitet som som gäller över den tid som gått.
Kan bli bättre å sämre kommande tid.
#712693Måste ändå bli en betydligt högre bonitet med förädlat material.
Växthuseffekten påverkar säkert också boniteten.
"Tror" att på exakt likadan jordmån i östra som västra Sverige så skiljer boniteten markant.
Väl slutet granbestånd i södra Sverige är nog boniteten som högst vid något mellan 60 till 80 års ålder (högförädlat materiel)
#712696Som sagt: Bonitet och tillväxt är inte samma sak. Bonitet är förväntad medeltillväxt under en omloppstid.
#712704Skogshögsskolans boniteringssystem räknar med skogskubikmeter under perioden då fram till medeltillväxten kulminerar. När medeltillväxten kulminerar är olika beroende på bonitet och trädslag.
alias
#712707
jannee skrev:Skogshögsskolans boniteringssystem räknar med skogskubikmeter under perioden då fram till medeltillväxten kulminerar. När medeltillväxten kulminerar är olika beroende på bonitet och trädslag.
Min minnesbild är att den genomsnittliga tillväxten inte sjunker nämnvärt om man förlänger omloppstiden till över 100 år på många boniteter i "normalspannet" i tall- eller granbestånd, om man inte drabbas av skador i beståndet.
Lars Lundqvist SLU
#713299Bonitet är den beräknade högsta genomsnittliga uthålliga virkesproduktionen, för välskött skog vid "normalt" stamantal och "normal" skötsel. Den löpande tillväxten är låg i början, stiger fort, når sitt max vid 30-50 år och sjunker sedan ganska långsamt och når till sist samma nivå som medeltillväxten, som stiger långsamt fram till den punkten. Den nivån motsvarar boniteten, men nås sällan i praktiken eftersom det alltid finns fläckar i skogen som växre lite sämre.
Bonitet är ett ganska opålitligt värde eftersom det bygger på simuleringar med produktionsmodeller och inte på mätningar i skogen. Ståndortsindex ger ett bättre mått på markens relativa bördighet, men säger å andra sidan inget om produktion i kubikmeter.
Nordfarm
