mån 16 aug 2021, 04:34#723659Jag hittade beställningen från 2016. Trac Loader Titan enligt nedan från Maskindäck.se
Dock är länken död nu så däcket har kanske utgått eller ersatts men hör med dem, de var hjälpsamma minns jag. Dessa är precis breda nog för att inte ta i på insidan: det är bara frågan om några mm spelrum men det passar.
Det däck vi har som passar bäst är 25x8,5-14 6pr Trac Loader Titan.
http://maskindack.se/industri/bobcat/14 ... ac-loader/
Det är 657 mm högt och 213 mm brett. Detta är dock hela bredden uppmätt på mätfälg så bredden mellan skuldrorna har jag tyvärr inte.
VIMEK Minimaster, service
mån 16 aug 2021, 06:27#723670Tackar!
sön 05 sep 2021, 11:50#726229Hej.
Passar på att ställa en fråga till expertisen här på forumet innan jag börjar skruva på slutväxeln.
Jag ska byta ett av lagren på hjulaxeln på min 620.
Det som läcker olja och skall bytas är nr 21 på bifogad sprängskiss.
Måste jag dela hela slutväxeln för att kunna byta det lagret?
Slipper jag riva isär hela slutväxeln så skulle ju det vara bra.
Skapa konto
Skapa konto
sön 05 sep 2021, 18:57#726275Det går, såvida inte lagret sitter fast så pass mycket att du behöver pressa loss det. Lossa på ändbrickan (8) bara så borde det gå att plocka av lager och lagerhållare. Om du inte redan beställt nytt lager direkt från vimek, kan jag rekommendera att beställa från kullagret.com. De har både SKF och kinesiska lager.
Min slutväxel har för övrigt samma lager på båda sidor, dvs lagret 21 på din bild sitter även på insidan.
tis 07 sep 2021, 15:52#726473I anslutning till din sprängskiss borde det finnas en lista med alla delar. Där står det typ ”skf yet-207”, ”yar-208” eller nåt liknande. Vimek använder ganska vanliga lagerstandarder som nog finns betydligt billigare på div näthandlare.
lör 18 jun 2022, 16:56#761310Idag körde jag av en styrled. Vajern fastnade i nåt på marken, drogs ut och låste några meter senare hjulet och den yttre leden small av (klantigt). Det är egentligen bra att den går av och inte nåt värre, men nu står maskinen hur som helst still i väntan på reparation. Efter en snabbkoll kunde jag konstatera att både gängan mot styrstaget och kultappen är standard M12-gänga. Jag tänkte beställa en standardled från nån webbbutik, men nästan alla produkter har endast en lista över vilka fordon de passar och inga måttspecar. Är det nån som har tips på vara jag kan hitta styrleder/P-ändar med måttritningar? Jag hittade denna, men staget ser lite klent ut på bilden. Får väl vara plan B antar jag. http://atvstore.se/butiken/index.php?_a ... uctId=1416
mån 18 jul 2022, 13:05#764243Hej,
Kom över en 620 för ett tag sedan och har fixat lite med den och tycker den fungerer riktigt bra nu dock så har jag en fundering angående tomgången på motorn, tycker den ibland har svårt att gå ner i varv när den blivit varm eller man kört med lite handgas i samband med tex lastning. Någon som vet om man kan justera tomgången, hittar ingen info om detta i de papper jag fick med vid köpet.
Mvh
Michael
Mvh
Michael
tis 02 aug 2022, 22:04#765896Det kan vara värt att söka efter forumtrådar på diverse andra forum om din aktuella motor. Säkert fler som använder samma Hondamotor än som kör minimaster runtom i världen. Jag har också en briggsmotor i min.
sön 25 dec 2022, 18:10#786047dags att göra en större service.bla dags att byta ut hydraloljan. (hittade is i filtret & därför trycktes locket av!)
hur tappar man ur tanken? jag hittar inget naturligt sätt att tappa ur oljan!?
