Gallring
När gör ni första gallringen i granskog?
11 inlägg 7397 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Malwa
Björstorpskog
#543278Hejsan!
Ny på detta forum och förhållandevis ganska ny på detta med skogsbruk så det kan nog bli en och annan självklar fråga i början. Försökte söka på liknande frågor men hittade inget... Förverkligade en gammal dröm 2010 och köpte en liten gård på 35ha med ca. 16ha skog till. Nu har jag två granplanteringar som förra ägarna gjort som är ca. 15 år. När brukar ni gå in och göra första gallringen? Intuitivt känns det som att det snart är dags då många granar står rätt tätt enligt vad jag tycker.
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: När gör ni första gallringen i granskog?
frågande och vetande
#543287Hur långt är ett snöre...
Du kommer nog att få lika många svar som folk på forumet. Generellt sätt är 15år för tidigt, allt beror på marken i sig, tillväxten, stammantal per hektar och det egna tankarna om hur skogen skall skötas nu och framöver. Åter igen [u]generellt sätt[u] skulle det snarare vara dags för en förröjning innan en kommande gallring.
#543288info om beståndet skulle hjälpa...
#543292
frågande och vetande skrev:info om beståndet skulle hjälpa...
Typ övre höjd, grundyta och antal plantor per ha. Bilder och/eller filmer på beståndet underlättar också.
ÅsaNisse
#543305När stammarna börjat rensa sig. 2/3 grönkrona sen är det dags. Blir halva stammen rensad så förlorar man tillväxt som tar några år att hämta hem.
#543314ÅsaNisse har helt rätt det med grönkronans längd.
Är då åldern bara 15 år har du då planterat "för" tätt, innebär att du får ta fram röjsågen och göra en ordentlig sista röjning.
Manuell gallring, då räknar du varken tid eller kortsiktig ekonomi, då kan du ta vara på allt som går att sälja/elda.
Gör du däremot en maskingallring lönar det sig ej att varken avverka eller ta vara på enbitstammar, m.a.o dessa ska du köra omkull med röjsågen och låta ligga.
#543333Runt ca 12 m brukar det vara dags. Förutsatt att det är röjt, förstås.
Björstorpskog
#543441Tack för alla svar!
Jag inser att det inte är en gallring som behövs utan det är nog mer en andra röjning jag menade så att man typ kan gå med armarna utsträckta mellan stammarna i alla fall. En lövröjning gjorde jag för inte så länge sedan men nu är det alltså tätt mellan granarna också.
Skall se om det kan bli lite bilder på söndag.
#543444Om du tar och går omkring med röjsåg i din skog, och du märker att den fastnar i träden hela tiden, då är det dags att röja!
Björstorpskog
#543446
Mangan skrev:Om du tar och går omkring med röjsåg i din skog, och du märker att den fastnar i träden hela tiden, då är det dags att röja!
Riktigt så illa är det inte :grin:
#547653För sent
Stihl
