Skogsfastigheter
Intrång och avverkning på mark
13 inlägg 1919 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Galne
#821043 Sambon äger sitt föräldrahem och en markägaren jämte henna har varit inne på ett gammalt bete på en urdikad mosse och rensat upp för att förbereda för markberedning och plantering. Bekymret är att han hade dålig koll på var gränsen gick och var inne på sambons mark och högg ner en del träd i kanterna. Finns det någon praxis om vad man kan begära som ersättning för sånt här?
Det rör sig inte om mogen skog men om jag räknat rätt i stubbarna så är det några träd på 3-35cm i diameter: 17 björkar, 4 granar, 2 alar, 2 lövträd och ett trettiotal stamaktigt buskage i 2-3m längd. Har svårt att hitta något på internet om hur man skall tänka, mycket svängar hit och dit.
Sambons mark 1:13, grannens mark 1:12, han trodde gränsen gick vid den röda linjen istället för den gula markgränsen.
Har ni något bra och komma med på detta eminenta forum?
\H
Re: Intrång och avverkning på mark
#821046 Först skulle jag dubbelkolla så att ni vet var alla gränsmarkeringar på marken är. Den där flygbilden kan visa fel.
Galne
#821050 Flygfotot är från grannen på andra sidan(grönmarkerat) och är från lantmäteriet vill jag minnas, gränsen stämmer i alla fall överens med den man ser på fastighetskartan. Sambons föräldrar lever inte längre och de övriga grannarna i byn var rätt snabba och påtala intrånget för henne. Så att vi har fel på gränsen tror jag inte.
Elis76
#821064 Ni behöver hitta gränsmarkeringarna i skogen, det är de som gäller och inte några egenhändigt gjorda kartor med hjälp av GPS.
Hittar Du dem inte, är det hög tid att göra en gränsöversyn.
Det finns en hel del information på nätet hur man går till väga, så det är bra att man läser på. Grännmarkeringar i naturen påvisar även stora regionala skillnader så man är beredd på det.
https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2021-10-01-skogsagarskolan-roj-dina-ragangar---sa-gor-du.html
https://www.lantmateriet.se/sv/fastighet-och-mark/oklarheter-kring-granser/Hitta-granser/
https://stud.epsilon.slu.se/4857/1/nordin_d_120815.pdf
Galne
#821068 Med andra ord menar du att lantmäteriets fastighetskartan inte stämmer med verkligheten?? De gamla inhängnaden för djuren på skogsbete följer den gula linjen längs hela gränsen på den sidan marken. Han drog själv upp det gamla staketet längs den gula linjen Det fortsätter gammal taggtråd längs hela gränsen mot hans mark.
aho
#821073 Hur långt är det mellan gränsen och det ställe där träden huggits ner? På kartan ser det som 20-30 meter.
Det är gränsmarkeringarna i terrängen som gäller framför alla kartor.
Skulle börja med att leta efter en gränsmarkeringssten i hörnet 1:4, 1:12 och 1:13.
I södra Sverige brukar dessa ha en fyrkant inknackat på toppen.
#821074 Ett staket på platsen där det gula strecket är stärker att kartan stämmer så då kan du gå vidare med ersättningsfrågan.
Anledningen till att folk här på forumet pratar om verklig gräns så fort sådana här frågor dyker upp är att lantmäteriets kartor kan visa fel på uppåt 50-70m och ofta inte är något att lita på.
Det låter inte som någon värdefull skog så någon symbolisk tusenlapp kan det rör sig om ifall ni har en vettig grannrelation.
Elis76
#821075 Det som gäller för gränsbestämning är markeringar i naturen, gränsstenar, visare, rösen m.m. GPS har en felmarginal på +/- flera meter och är därför inte att rekommendera eller rättare sagt det godtas inte vid en eventuell tvist. Nyare kartor kan även de visa fel.
Om Du tar ut fastighetens gamla kartor från Lantmäteriet så finns med stor sannolikhet gränsmarkeringarna markerade på kartan på metern när. Du kan då utgå exempelvis från nollpunkten på kartan och leta efter dess gränsmarkering alternativt någon hörnsten. Sedan mäter Du upp Dig i naturen mot nästa gränsmärke och letar reda på det. Har gränsen däremot aldrig underhållits, blir det lätt som att leta efter en nål i en höstack om gränsmarkeringarna dessutom måste grävas fram.
Tänk på att det är gränsmarkeringarna i naturen som gäller, inte karta eller GPS.
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/markochmiljooverdomstolen/avgoranden/2020/f-6699-19-dom-2020-12-21.pdf
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/57979/det-har-galler-vid-oklarheter-vid-ragang.html
Bax
#821078
busholle skrev:Ett staket på platsen där det gula strecket är stärker att kartan stämmer så då kan du gå vidare med ersättningsfrågan…
Mycket troligt. Men inte säkert.
När min sambo skulle sälja sin gård för att flytta till mig, visade det sig att det fårstängsel som en tredje granne satt upp, för att nyttja min sambos bete, satt ca 3m innanför gränsen.
surjämten
#821096 För att återgå till frågan så kanske det går att lösa genom att prata med huggaren.
Är han inte förstående o samarbetsvillig får han väl skylla sig själv.
dodde03
#821100 Har han huggit längs ett dike? Om det är så är det ju konstigt att det är ett dike på erat då något samråd bör ha genomförts vid urdikningen av mossen. Om jag vore markägaren skulle frågat om han kunde markberett på mitt också, då det bör ge bättre värdeutveckling än dessa 25 träd.
Sörlänningen
#821155
Galne skrev:Med andra ord menar du att lantmäteriets fastighetskartan inte stämmer med verkligheten?? De gamla inhängnaden för djuren på skogsbete följer den gula linjen längs hela gränsen på den sidan marken. Han drog själv upp det gamla staketet längs den gula linjen Det fortsätter gammal taggtråd längs hela gränsen mot hans mark.
Det är absolut så att det inte är Lantmäteriets karta som gäller. Den är en bra fingervisning, men det är inte den som gäller. Du måste hitta stenarna som markerar hörn.
Samtidigt har du säkert rätt och skall naturligtvis ha god ersättning. Alla kan göra misstag, men att hugga grannens träd skall tas allvarligt.
Hodal
#821185 Om det gamla stängslet följer rån hittar du rimligen gränsmarkeringar i hörnen. Kolla där först.
Det är inte alltid de gamla markeringarna (rösen eller stenar) finns med på några kartor. Då blir det ännu viktigare att ha koll på verkligheten. Dra bort mossa och bärris från dem, måla dem, sätt stolpar intill och rikta upp rösena. Du får aldrig förändra dem eller göra nya fasta markeringar, det är brottsligt, men du får sköta om de befintliga.
