Sågverk (mindre)
Woodmizer LT15
167 inlägg 119035 visningar 23 följer Svara, dela mm...
Re: Woodmizer LT15
#277569Det verkar finnas två trådar med samma namn, nåt för moderator kanske?
Skogma
Re: Woodmizer LT15
#277586Nä det får vara, när trådarna rullat ett tag är det risk att det blir blandsallad av inläggen om man slår ihop. Inläggen sorteras alltid efter inläggningsstid.
Den andra LT15-tråden: viewtopic.php?f=14&t=2576
Re: Woodmizer LT15
#284897
Sådär, nu har jag alltså en Wood-Mizer LT15 med 19hk bensinmotor
SW10 elektronisk måttställare och en vändhake från Tennessee som stockhanterare.
Det lilla jag sågat hittills har gått lite trögt pga massor med grov kvist som styr
bladet för mkt, men när jag tog en kvistfri stock så blev det så fint som det kan bli.
Kanske nån inställning som jag missat, ska öva mer och läsa instruktionspärmen snart.
Måttställaren är mkt trevlig och ger det lilla extra, plus att det känns inte fel att
promenera bakom en V-motor heller. Motorn väsnas inte så hemskt som jag trott.
Filmer kommer när jag fått till lite snits osv.
Re: Woodmizer LT15
hakans
#284902jag vill också ha en sådan :)
Re: Woodmizer LT15
skogshasse
#284910Hej Slurfi
vilken bladspänning har du jag försöker ligga på ca 2,1 till 2,3.
Jag har börjat att använda dom breda bladen för jag tycker dom är stabilare sen sänker jag matningshastigheten vid kvistar på tall.
Re: Woodmizer LT15
#284911Grattis Slurfi, fina bilder. Varför valde du LT15 framför Logosol LT29? Själv kör jag med M7 och 5 kW elmotor men förstår att skull jag såga mycket så hade jag satsat på en Lumber Pro.
Re: Woodmizer LT15
#284939Jag har bladspänningen på 70 bar enligt tabellen, kanske man får spänna mer
men jag fick inte med några instruktioner med den nya sortens bandspännaren.
Jag valde LT15 för det känns som att Wood-Mizer har bra grejer, känns tryggt på nåt vis.
Re: Woodmizer LT15
skogshasse
#284941
Slurfi skrev:Jag har bladspänningen på 70 bar enligt tabellen, kanske man får spänna mer
jag kan bara hålla med dej om att det känns som bra grejer och är bra grejer
Re: Woodmizer LT15
Bax
#284965Hur får du upp stocken på bordet?
Det verkar stå stolpar på båda sidor.
Re: Woodmizer LT15
Träförädlare
#284970När såghuvet är upphängt bara på ena sidan då känns det väldigt instabilt tycker jag hadde den varit upphängt på bägge tror jag att sågresultatet blir bättre omed bredare band blir det ju mindre havajisågning.
Re: Woodmizer LT15
#284975Jag lyfter stockarna på sågbordet direkt från vagnen med kranen. Sågen ska så småningom flyttas ut och vridas ett kvarts varv.
Re: Woodmizer LT15
skogshasse
#284977
Träförädlare skrev:När såghuvet är upphängt bara på ena sidan då känns det väldigt instabilt tycker jag hadde den varit upphängt på bägge tror jag att sågresultatet blir bättre omed bredare band blir det ju mindre havajisågning.
jag titta på bilderna som finns i denna tråd och jag tycker det ser ut som att den åker på bägge balkarna men jag kan ha fel du får komma med en förklaring angående woodmizer lt15 däremot mitt sågverk som är en lt40 den hänger på ena sidan men det är inte den modellen vi kommenterar i denna tråd utan här är det lt15
Re: Woodmizer LT15
Storforsen
#285057Jag håller på att sätta igång vår LT15 som vi köpte i höstas. Har ni som redan kör behövt göra många justeringar på alla mått som ska kollas enligt manualen. För den som undrade så går sågdelen på tre ben, två på motorsidan. Det känns stabilt tycker jag. Kjell på Mekwood sa, när det gäller bandspänning, att det var ingen fara att gå över 100 på mätaren. Enligt honom så körde han själv så.
Re: Woodmizer LT15
Träförädlare
#285061det har du ju rätt i en välj då i stället en Pilus 520.
Re: Woodmizer LT15
Storforsen
#285065Om det är mitt inlägg du svarat på Träförädlare så tycker jag att det är lite svårtolkat. Utveckla gärna svaret lite mer
