ons 05 aug 2026, 06:42#914488Camaro1969 skrev:Tror inte det har något med starten att göra eftersom det går starta oavsett läge på armstödet.
Skulle ut å testa nu på eftermiddan. Ja då starta den på första försöket och 3 efterföljande med
Det är lurigt med fel som bara fungerar ibland…
Ja kan dra lite av mina erfarenheter av sånt här.
Till att börja med har ja ju en gammal åkerman h10 (1989).
Finns ingen dörrbrytare, en kompis har en volvo 330 1996årsmodell (om ja minns rätt heter den så).
Detta är likadana maskiner förutom storlek.
Det sitter en pinne vid vänster armstöd som endast stänger av pilottrycket till hydrauliken.
Finns alltså inget som hindrar startmotorn att snurra där.
På äldre maskiner finns inget som hindrar start motorn att snurra avseende säkerhet.
Ja har ju bytt en del tändlås tillbaka i tid på flera maskiner, ofta är de möjligt att rackla i nyckeln både i vridet å i sidled för att få de att hoppa igång som redan nämnt.
Frågan är om de finns ett rela mellan startsolenoid å tändlås, kan vara det som spökar.
Om inte kan de va solenoiden på startmotorn som de är intermittent avbrott i.
Detta kollas enklast genom att dra en kabel från + på batteriet å hålla mot startblecket på solenoiden.
Hoppar de igång då så är de inte solenoiden utan felet ligger i kablaget, tändlåset eller eventuellt reläet om de nu sitter ett sånt.
Alltihop de här är ju ganska enkelt att kolla med ett universal instrument även utan elschema men fodrar ju att man har hyfsad kunskap i el å de är ju oftast där de haltar.
Det finns universal tändlås att köpa både på biltema å Swedol för några hundringar å dom brukar funka utmärkt om man bara klarar ut att koppla in dom lika som det som sitter där.
Det brukar ju inte va svårt å byta tändlåset rent mekaniskt annars så om de konstateras att de troligen inte är solenoiden som är fel eller att de sitter ett relä mellan så kan de enklaste å billigaste vara att bara byta tändlås till att börja med.
Om de behövs kan ja fixa en skiss på hur tändlås normalt funkar.
