Grävmaskiner
Huddig 1260
3 inlägg 3621 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Huddig 1260
Alexander90
#829198 Tjena
Håller på att felsöka på en huddig 1260 2007 där viss arbetsbelysning inte fungerar, det är 2st led lampor på vänster sida fram vid taket och 2st led ovanför höger sidoruta som inte fungerar. Får ingen spänning fram till lamporna och alla säkringar är hela. Alla andra led lampor funkar, dom har suttit på maskinen 4 år och fungerat fram till nu. Finns det säkringar på fler ställen än i hytten under alla knappar?
Re: Huddig 1260
KVIST  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#829387 Säkringarna sitter under hytten mellan midjan och tankpåfyllningen. Gummiduk som du fäller ner. Sitter 7.5 A säkring / 2 lampor.
Re: Huddig 1260
Alexander90
#829397 Det ska jag absolut kolla. Tack för info 😀
Vreten skogsvagnar
