Grävmaskiner
Stegmatare till Minigrävare 3,5 ton
5 inlägg 6880 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Skogsanka
#552119 Hej
Jag har en Volvo EC35 ca 3600kg. Finns det någon här som har erfarenhet av hur en stegmatare fungerar på en sådan maskin? Jag har tänkt att utföra gallringar mm själv.Har några frågor och väldigt tacksam för svar.
1. Hur fungerar kvistningen? Är den tillräckligt bra för leveransvirke-massaved?
2. Är längdmätningen ok?
3. Erfarenhet av rullmatning?
4. Något märke att föredra?
Väldigt tacksam för svar.
Re: Stegmatare till Minigrävare 3,5 ton
Cat554
#552180 Jeg kjøpte en EC50 til samme formål.
Framkommelighet er alt for dårlig i skogen med de små hjulene i beltene og det stive understellet. Formen på bommen gjør at du ikke har plass nok til å vende rundt i bestandet. Mislykket! Fikk solgt den, og er fornøyde med det.
OH
Skogsanka
#552207 Tack för ditt svar
#552224 Visst duger virket från stegmatare som både massaved och timmer.
Alla aggregat har lite problem med kvistning om de är grenar ända ner till marken.
Är de mäthjul så är mätningen inget problem.
Erfarenheten jag har är med Arbro350 som jag haft sen -99
stegmaster
#552231 Storleksmessig er ju en 3,5t helt på gränsen av va som kan fungera. (lett maskin, styrka, och relativ kort bom/sticka)
Sen håller jag med cat554 att det ska vara fint terräng om du ska kunne köra direkt inn i bestandet.
Själv har jag en 5,5t med Naarva stegmater, och får nästan alltid gräva/ordna lite med skopan först innan jag kör inn i skogen med aggregatet. (det tar inte så lång tid, och det blir betydlig hyggligare att köra med grävaren och sen med traktor/vagn när man ska skota ut.)
Jag bytar skop/aggregat och vica versa på 1,5min. (2 hydraulikslanger och 1 el, sladd kontakt)
Sen får du ha en jibb til aggregatet, så du kan lyfta maskinen lite när du ska svänga, så du inte kränger bandet, och dessutan får lite bättre lyfthöjd på aggregatet.
Jag har bara klipp och inga längdmätning (då virket bara er til ved), så längdmätning och kapsvärd får nån annan uttala sig om, men kvistningen har jag inget att klaga på.
Har kört med detta sen 2005, det står ute i ur och skur, kanske upp til et år, bara att koppla på och köra. (helt datorbefriad).
Maks räckvidd blir ca 6,5m.
En video då jag forsöker ordna med lite för grova träd efter dom blåste omkull sen nån år tilbaka.
(Första trädet her er helt mot maks, ca 30cm diam, och 25m långt)
FTG skogsvagnar
